525iA loota(?) sekoilu ja sammuminen?
  • jonis93
    • Apr 2013
    • 1110
    • Kanta Häme
    Elikkä -96 525iA Touring, välillä tekee niin että tyhjäkäynnillä humppaa kierrokset väliä ~300 - 900 etenki jos avaa vaikka ikkunan niin hiipuu kierrokset..
    Ed omistaja kuulemma laturin vaihtanu.. Jotain menny vituiks? :think
    Ja toinen robleena liittyen laatikkoon; muutaman kerran kun laittanut pakille niin on sammunut, ikään kuin heti dumppais? Yleensä pelaa heti ku uusiks käynnistää. Eilen teki saman tempun myös kun laitto "P.ltä" D.eelle ja oli ajamaan lähdössä.. Mikähän vlois oireilla? :o Voisko johtua laatikon öljyistä?
    Audi A7
    EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
  • Muurahainen
    • 9195
    Ennemmin tuo sammuilu johtuu käyntihäiriöstä.
    Imuvuodot tsekattu?
    • jonis93
      • Apr 2013
      • 1110
      • Kanta Häme
      Imuvuodot tsekattu?
      okeei. ei oo vielä mitään sen kummemmin katottu, jossain vois piuhassa kans käyttää :think
      Lisätään tähän että kuivilla keleillä toimi hyvin mutta nyt kun vesikelejä / kosteat ilmat ollu niin oireilee enempi..
      Ja tosiaan myös venttiilikopan tiiviste on kuulemma vaihdettu joten voikohan siinä olla joku menny ketuiks ja siitä syystä imuvuoto? :o
      Audi A7
      • juha_s
        Alueaktiivi
        • May 2008
        • 446
        • Lappeenranta
        Jos sieltä on jääny joku puola huonosti kiinni/löystyny niin vois aiheuttaa myös tota huonosti käymistä, ei oo iso homma tarkistaa ja kiristellä pultit niistä. Kato samalla onko liittimet kunnolla kiinni
        F11 535d xDrive M-Sport -13
        • MPV
          • 1204
          • Muhos
          Ehkä, mutta tarkista nyt ensiksi se haitariputki kaasuläpän ja ilmanputsarin väliltä. Nehän ne yleensä vanhuuttaan hapristuu ja aiheuttaa juuri kuvaillun kaltaisia oireita.
          • jonis93
            • Apr 2013
            • 1110
            • Kanta Häme
            Joo pitääpi vilkasta kunhan saa jostain katon pään päälle
            Jostain muistellu lukeneeni että jollain sprayllä(?) pystyisi tarkistamaan? Kannattaako ja mitä ainetta se on? Oletettavasti auto käynnissä silloin?
            Ei varmaan silmämääräsesti välttämäti pysty havaitsemaan jos jotain pikku halkeemia :think
            Audi A7
            • jönsse22
              • Feb 2013
              • 401
              • kouvola
              Otat sen haitariputken irti ja kääntelet sitä käsissäs niin näät kyllä halkeamat sun muut
              E28 520i "keke"
              E30 "325" turbo
              E38 käyttiksen romu
              R50 mini cooper🤣
              • jonis93
                • Apr 2013
                • 1110
                • Kanta Häme
                Tarkemman syynin jälkeen paljastu imuvuoto venttiilikopasta? Ed. omistaja laittanut tiivistemassaa tiivisteeks
                Audi A7
