E34 -91 pakkivalot päällä jatkuvasti?
  • Churchill78
    • Aug 2010
    • 76
    Mistähän lähtis ongelmaa ratkaisemaan? Valot laittaa päälle niin pakkivalot killottaa päällä eikä mikään auta?
    Samassa katiskassa myös sisävalojen kanssa ongelmaa, eivät toimi ns. ovi auki asennossa vaan ainoastaan katkaisijasta.
    Valoboksin vaihdosta ei ollut apua.
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Pakkivalokytkin paskana tai maadoitusvika...
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
    • Muurahainen
      • 9195
      Kytkin ei varmaankaan jos tapahtuu vain valot päällä.
      • Churchill78
        • Aug 2010
        • 76
        Onko takapenkin alla olevalla purkilla jotain tekemistä takavalojen kanssa?
        Konehuoneessa vasemmalla olevan purkin vaihdoin mutta asia ei korjaantunut.
        • Klasu-
          • Jan 2010
          • 548
          Peruutusvalot syttyy siis jo silloin, kun laittaa parkit päälle?
          Syttyykö peruutusvalot myös jarruvalojen kanssa kimpassa, ts. kun polkee jarrua valokatkaisin nolla - asennossa?
          Jos näin, niin todennäköisesti maadoitusvika, muussa tapauksessa tarkasta takaluukun johtosarja, jos siellä on piuhoista eristeet karisseet pois, ja...
          Peruutusvalojen kytkin on vaihdelaatikon kyljessä, perinteinen kaksinapainen, sen rikkoutuminen ei kyllä aiheuta yhteyttä ajovalojen ja peruutusvalojen toiminnan välillä.
          • MPV
            • 1212
            • Muhos
            Jarruvalot on kyllä korissa, kuin taas peruutusvalot takaluukun kannessa, kuten rekisterikilven- ja takasumuvalot. Vahva epäilys vois mennä kyllä sen takaluukun johtosarjan suuntaan. Voi toki olla maadoitusvika sielläkin, jolloin rekisterikilvenvalot sytyttää pakkivalot...
            E34 FAQ:sta löytyy linkki tähänkin kytkentäkaavioon: http://www.e38.org/e34/e34_91_etm.pdf
            Sivulta 281 alkaen on pakkivalon kytkikset.
            • Churchill78
              • Aug 2010
              • 76
              Näyttäis että pakkivalot on päällä ainoastaan kun auto on käynnissä. Virrat ja valokatkaisin kytkettynä toiminta on normaalia
