M50B25 vanos ja päästöjen kanssa ongelmaa
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Mistähän voi olla kyse, kun päästöarvot ei menneet tyhjäkäynnillä läpi? Arvot oli:
    Lambda 1,005 (ok)
    CO 0,178 (ok)
    C02 14,76 (ok)
    HC 106 (ei ok, raja 100)
    O2 0,34
    COcor 0,179
    Kuitenkin yli kahden tonnin kierroksilla kaikki oli ok. Miksi tyhjäkäynnillä HC oli liian korkea?
    Olen kuullut että M50-koneet on tosi tarkkoja siitä että katti on kuuma, jotta pakokaasutesti tulee hyväksyttyä, joten voisko tuo tulos johtua siitä, etten lämmittänyt konetta tarpeeksi ennen kuin ajoin testeriin? Toisaalta pakoputki kuulostaa siltä, että jossain on pieni reikä, joten voisko vika olla siinä? Tulpat on vaihdettu puolitoista vuotta sitten ja muutoinkin kone käy hyvin ja kuulostaa nätiltä, että tuskin on mitään venttiilivuotojakaan.
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
  • juha_s
    Alueaktiivi
    • May 2008
    • 446
    • Lappeenranta
    Jos on normi tulpat niin niillekkin suositeltu vaihtoväli on 20-30tkm, mutta nuukia on myös tyhjäkäynnillä ollu sen katin suhteen. Jos et nyt niitä tulppia vaihda niin ajele kunnon lenkillä katti kuumaksi ja hae samantien päästölappu jostain korjaamolta jossei heti ole mahdollista lämpimänä viedä katsastukseen.
    F11 535d xDrive M-Sport -13
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Jeps, täytyy kokeilla ajaa moottori kuumaksi ja sitten suoraan päästömittarille. Onneksi koululla saa ottaa päästöt
      • Zetz
        • 3236
        kopauta pikkaisen imm, ja tarkista ettei kaasuläpälle menevässä haitariputkessa ole pientä murtumaa. myös nuo tulpat vaihtoon, käy pikkaisen rikkaalla niin voi olla vaan että tulee joiltain tulpilta liian heikko kipinä ja ei sytytä kunnolla aina
        puh/txt/whatsapp: 0452673541
        näillä mennään talvella:
        e39 523ia arctic silver
        e87 116i Japanrot
        ja näillä kesällä:
        e30 328i *Rot m50b28
        ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
        • Kv1984
          • Aug 2013
          • 584
          Täytyypä tsekkailla se putki. IMM putsattiin pari kuukautta sitten.
          Tulpat on vaihdettu toissatalvena, mutta onhan tuolla toisaalta kyllä ajeltukin sen jälkeen aika reippaasti. Minkä merkkiset tulpat olis parhaat tohon koneeseen? Boschit?
          • Muurahainen
            • 9195
            Itsellä ollut NGK:t
            • Kv1984
              • Aug 2013
              • 584
              Itsellä ollut NGK:t
              Mikä kone sun autossa on?
              • Muurahainen
                • 9195
                Tällä hetkellä: M50B25tu, M62B44, M20b25/27 ja M30B30
