Tarttis läsäyttää tuohon 535seen lasikuituiset sivuhelmat paikalleen. Mites ne on paras kiinnittää? Ei viittis hirveesti porailla mitään reikiä helmoihin...Koitin searchilla ettiä, mutta en löytäny oikein vastausta. Ja mites tuo helman yläreuna kannattas "leipoa" koriin, kun se jää näkyviin just noiden ovilistojen alapuolelle?
E34 sivuhelmojen kiinnitys
E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)Originally posted by T3BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.Tags: None
Mitäs toi lasiliima on? En ole ennen kuullutkaan...Originally posted by 525tdsLasiliimalla kiinni yläreuna, ruuvit tai popparit päätyihin varmistkseksi!
E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
----------------Last edited by Alpina E34; 24-03-2006, 12:43.E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
eli auton tuulilasin liima on kyl ainakin mun mielestäni paras vaihtoehto ja itse olen aina käyttänyt sitä puskureiden ja helmojen kiinnitykseenOriginally posted by Alpina E34Mitäs toi lasiliima on? En ole ennen kuullutkaan...
E34 osille tarve:
Lainataas tätä topiccia kun kysymys vähän tätä sivuaa.
Eli mites nuo sivuhelmat onpi kiinni E34:ssa? Helmojen päistä näkyi kaksi ruuvia löytyvän, ja taitaa jonkinmoiset kiinnikkeet olla tunkin "reikien" kohdallakin?
Vieläkö jostain muualta?
Pitäisi omasta toista puolta käyttää nimittäin irti pienen paikkauksen vuoksi.
Joo kun sais tietoon nyt sen lasiliiman että mitä se tarkalleen on ja mistä saa... Onko se jotain sikaflexin tapasta?Originally posted by -kiki-Panes ALPINA E34 kuvia tosta sun touhusta jos itselläkin olisi tuo edessä ???
Jos kuvia ei löydy ni kirjotappa miten tapahtu tuo hommaE34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
Sikaflexilläkin on sitä, mutta on myös muitakin merkkejä. Samanlaisessa pötkössä kuin "sika". Myydään ihan tavallisissa a-tarvikeliikkeissä.
-04 e60 530da
ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
No saisko vaikka auton laseja myyvästä liikkeestä? Se on sellasta mustaa ja aika kovaa kamaa.Originally posted by Alpina E34Joo kun sais tietoon nyt sen lasiliiman että mitä se tarkalleen on ja mistä saa... Onko se jotain sikaflexin tapasta?Retard Member
Tattista. Eiköhän näillä pärjätä!!
E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
