Ilmastoinnin kompuran pätkiminen
  • p5rules
    • Apr 2015
    • 18
    • Mikkeli
    Onko normaalia että kompura pätkii pois ja päälle n.5-10sekunnin välein.En ole uskaltanut pitää ilmastointia ajossa päällä kun pelkään että särkyy jotain.Tyhjäkäynnillä tullut vaan todettua em. toiminta.Paluupuolen putki lämpeää
    todella kuumaksi.Muuten toimii hyvin,kylmää puhaltaa ja flekti tuntuis pelaavan.Normaalia vai ei????
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Johan sielä olisi höyrystin umpijäässä jos kompura ei pitäisi taukoja.....
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Bansku
      • Nov 2011
      • 1493
      • Savo
      Ja toinen putkista pitää ollakkin minun käsityksen mukaan kuuma, tai siis se on normaalia.
      Ilmastointikoulutusta en ole käynyt joten varmaksi en saa sanoa mitään
      • p5rules
        • Apr 2015
        • 18
        • Mikkeli
        Vertailin tuota ilmastoinnin toimintaa -00 golfin järjestelmään ja siinä kompura on päällä kokoajan.Lienee toimintaperiaate siis erilainen.
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2913
          • Akaa / Toijala
          Oma oireili samalla tavalla vuosia sitten. Kävi ilmi että vuotoja oli molemmissa kennoissa ja vähän jokapuolella. Nyt tänä kesänä sain aikaiseksi vaihtaa kennot ja tiivisteet. Nyt ei enää kompura humppaile vaan pyörii kokoajan. Eli luultavasti sullakin on vuoto jossain.
          • Sakkeri
            • May 2013
            • 307
            Omassa e32 seiskassani kylmäaine on vähissä jos kompura pyöriii kokoajan. Ennen täyttöä kompura irrotti, seisoi sekunnin ja lähti pyörimään. Nyt täytön jälkeen kompura seisoo paljon pidempään.
            Täysin normaalia että kompura menee päälle/pois.
            Lämpeneminenkin on täysin normaalia. Kompressori puristaa kaasua kasaan jonka johdosta kaasun lämpötila nousee. Kaasusta johdetaan lauhduttimessa ylimääräinen lämpö pois ja osa kaasusta nesteytyy. Neste/kaasu purkautuu expansion valven (en nyt saa päähäni suomenkielistä termiä) lävitse höyrystimeen jolloin paine laskee, aine kaasuuntuu joka laskee samalla myös lämpötilaa ja sama rumba alkaa alusta.
            1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
            • p5rules
              • Apr 2015
              • 18
              • Mikkeli
              Kävin tuossa paikallisella bimmer-pajalla ja sielläkin sanoi että tämän laitteen ominaisuus on katkoa kompuran käyntiä.Eli ei vikaa vaan ominaisuus.Järjestelmän vuodotkin on tutkittu-ei vuoda.Helteitä odotellessa.Tällähetkellä pärjää kattoluukunkin kanssa.
              • Kal.ju
                • Mar 2003
                • 2913
                • Akaa / Toijala
                Ota näistäkin nyt selvää.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Kyllä sen kuuluisi välillä vähän pysähtyä.
                  Muuten ei tuota tarpeeksi kylmää, jauhaa vaan sen minkä kykenee ja sisäkenno ei kuitenkaan mene tarpeeksi kylmäksi.
                  • Kal.ju
                    • Mar 2003
                    • 2913
                    • Akaa / Toijala
                    Täytynee seurailla. Ei ainakaan niin huomattavasti "pätki", niinkuin kesällä 2009.
                    • zener
                      • 14904
                      Jos kompura pyörii jatkuvasti, niin silloin on järjestelmässä vikaa.
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • Zetz
                        • 3236
                        en menis lukkoon tuotakaan lyömään, oman e34 ilmastointia tutkineena niin mullakin pörrää kompura kokoajan ja silti ilmastointi on toiminut viimeset 2v (silloin viimek täytin) nyt täytin uudestaan kylmästöinnin niin 1.1kg otti talteen vielä ainetta...
                        edit: kylmästöinti on siis mullaollessa toiminut kokoajan vuodesta 2010 asti, ja kompura pyörinyt aina kokoajan
                        puh/txt/whatsapp: 0452673541
                        näillä mennään talvella:
                        e39 523ia arctic silver
                        e87 116i Japanrot
                        ja näillä kesällä:
                        e30 328i *Rot m50b28
                        ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Se ei siis saa niin paljoa aikaan kylmää että höyrystimen lämpö laskisi niin paljon että kompura kytkeytyisi pois.
                          Voi toimia kyllä mutta ei ole enään tehokkaimmillaan.
