518i ongelmia?
  • tero2
    • 83
    518i ongelmia?
    Eli muija osti tollaisen E34 518i ja vm91. yhtäkkiä siitä hävis keskuslukko eli avaimella kuskin ovesta ei aukea kuin kuskin ovi ainoastaan ja mikähän ongelman aiheuttais? Sulakkeen katoin mutta ehjä on sulake. Toinen mitä ihmetellyt on sellanen kolina moottorin käydessä joka lakkaa kun kytkimen painaa pohjaan ja tekeekö painelaakeri mahollisesti tollasta?
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Mahdollisesti keskuslukkoa ohjaava moottori paskana... se on noissa enemmän sääntö kuin poikkeus. Toimiiko apukuskin ovesta mikään muu ovi?
    Kannattaa tsekata myös lukitusta ja ikkunoita ohjaava rele, löytyy muistaakseni takapenkin alta sulakeboksista ja jos en ihan väärin muista on väriltään harmaa.
    Tuosta kolinasta osaavat varmaan kertoa mua viisaammat ihmiset
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
    • MPV
      • 1207
      • Muhos
      Eikös se painelaakeri pyöri vain silloin, kun kytkin on painettuna? Ettei vaan kuuluisi se kolina vaihdelaatikosta.
      • Sakkeri
        • May 2013
        • 307
        Oven sisällä oleva mikrokytkin. Auto ei saa tietoa että avainta käännetään eikä sen takia avaa muita ovia.
        1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
