E34 Dieselin nykiminen...
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    Elikkäs ongelma seuraavanlainen...kaartaessani "rajummin" oikealle auto nykäisi niin että varmasti huomasi,tämän jälkeen suoraa maantie ajoa noin 15km ja pieni nykiminen tuntui koko ajan.
    Jonka jälkeen pysähdyin ja auto seisoi puolisen tuntia,tästä lähti normaalisti käyntiin, jonka jälkeen lähimmälle huoltikselle,puoli purkkia jään estoa(ulkolämpö +6) ja 25l naftaa tankkiin, jonka jälkeen auto ei enää nykinyt.
    Nykimisen alkaessa tankissa oli vähän alle puolet tavaraa jäljellä joten suuri epäillykseni on tuon tankissa olevan siirtopumpun toiminta...muistelin että jollain oli joskus samaa ongelmaa juuri puolella tankilla,jäätymiseen en usko koska ulkoilma oli reilusti plussalla.
    Tuo oikeale kaartaessa tullut nykäys puhuisi vahavasti tuon siirtopumpun puolesta koska tällöinhän tankissa oleva aine siityi vasemmalle(pumppu oikealla puolella) vaikkakin tankissa on jonkinlainen "loiskelevy"...
    Muutamina aamuina käynnistyminen on vaatinut pitkän startin ja konkkaamisen sekä kovan savutuksen..(hehkut ehjät)
    Mutta toisaalta tuo siirtopumppu on kuitenkin toiminut jollain lailla koska viimeksi ajoin tankin valolle asti....(tällöin taisi kerran nykäistä,mutta en sitä miksikään noteerannut)
    Suodatin vaihdettu kuukausi takaperin...
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    Ja taasen nykiminen jatkuu, tankki täynnä,ei savutusta,tasaisin välein "nyppii" varsinkin maantie ajossa, kaasun asennolla ei merkitystä...
    Taitaapi olla että veden sekaista naftaa saanut jostain asemalta...
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
    • larmatin
      • 1118
      • Perttula
      tarkista meneekö pa putkissa ilmaa vai naftaa.
      ja vaihda pa suodin jos et ole sitä jo uusinut.
      • jani1632
        • Sep 2002
        • 2243
        • Etelä-pohjanmaa
        Kuten jo aiemmin sanoin suodatin vaihdettu hiljattain...no voihan se tietysti olla että se on taas tukossa tms.
        Auton käydessä tyhjäkäyntiä tai pitämällä kierroksia nafta putkessa ei kulje ilmakuplia, eikä savutusta tms esiinny...
        Pikemminkin tämä ongelma esiintyy vedätyksessä...
        Rupesin tuossa epäilemään tuota tunnistin suuntinta kun näytti sen johdot olevan kokolailla heikossa kunnossa,
        Täytyy huomenna kun pääsee työmaalle niin laittaa testeriin ja katsoa onko ilmaantunut jotain vikakoodia pumpusta tms....
        Tallin täytteet:
        E70 3.0d -09
        E34 540ia -94
        E39 520d -00
        E60 520i -04
        E30 -86
        E61 520da -09
        • Lakeson
          • Jul 2004
          • 649
          Eikös jakajapumppu hoida polttoaineen siirron tankilta asti? Vai onko siirtopumppu tullut 'sähköisen' syöttöpumpun myötä?
          Ei mopolla mahottomia..
          • jani1632
            • Sep 2002
            • 2243
            • Etelä-pohjanmaa
            Kyllä e34:ssa on sähköinen siirtopumppu.
            Vika paikallistettu...vettä polttoaineen seassa!!!
            Tallin täytteet:
            E70 3.0d -09
            E34 540ia -94
            E39 520d -00
            E60 520i -04
            E30 -86
            E61 520da -09
            • Rocker
              • Aug 2002
              • 1023
              • Suburb of SUUR-Oulu
              Jos tekniikka on alkuperinkin M21D24 niin ei ole autossasi pitäisi olla sähköistä siirtopumppua. Jos on, sitten sun auto on joku ihmemalli, mitä ei löydy kirjosta ei kansista. Ei Bosch:in Ve-sarjan pumppu tarvi sähköistä siirtopumppua.
              T:Tero
              2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
              Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
              EX: 524Tda, 324TdicT
              Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
              ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
              • jani1632
                • Sep 2002
                • 2243
                • Etelä-pohjanmaa
                T:Tero
                SYÖ KÄPYJÄ...E34 524td:ssä on sähköinen syöttöpumppu ja myöskin sähköinen siirtopumppu tankissa...
                Asia on erikseen sitten e30 ja e28 malleissa, mutta näissähän pääosin on mekaaninen pumppu!!!
                Niin tosiaan kyllähän se ilman tuota tankin siirtopumppuakin käy mutta ei käy jos tankki alle puolen välin!!
                Tallin täytteet:
                E70 3.0d -09
                E34 540ia -94
                E39 520d -00
                E60 520i -04
                E30 -86
                E61 520da -09
