525 tds
  • teresa2015
    • Jun 2015
    • 1
    • finland
    525 tds
    hei missä vois olla vika 525tds ku kierrokset huutaa 3000rpm heti startatessa ja eikä kierrokset laske millään alas... mistä vois lähtee vikaa ettii, jos joku viittis jeesaa,... korjaamolla laitettu just laturi ja lastu poistettu, kun luulivat että johtuis siitä... kierrosluku mittari ei toimi mutta suunnillee 3tonnissa ne huutaa... ja vuosimalli on 90.... 524td tekniikan vaihto 525tds
    kiitos kaikille tuleville vastaajille, apu on tarpeen
  • MPV
    • 1207
    • Muhos
    Onko tuo vika tullut yhtäkkiä, vai jonkin "korjauksen" seurauksena?
    Eikö noita vastaavia tapauksia ole ollut ennenkin. Yleensä kai alkaneet, kun ruiskupumppuun on koskettu... Onko tämä tekniikanvaihto toteuteetu tds:n vai td:n pumpulla? Onko kaasu vaijerilla, vai sähköinen. Olettaisin sähköiseksi kun puhutaan lastusta.
