ovien lukot jumissa
  • Eltsi
    • Nov 2014
    • 4
    • vesanto
    ovien lukot jumissa
    Elikkäs e34:ssa ovat vänkärin puolen molemmat ovet lukossa, eikä nuppeja saa käsin vedettyä ylös, eikä avaimen käännölläkään tapahdu mtn. Lisäksi kuskin ovi on auki asennossa, eikä sitä puolestaan saa lukkoon, koska sekin on jumissa... Mikä voi olla vikana? Laitoin ovet normaalisti lukkoon, jolloin pamahtivat juntturaan
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Erikoista jos useampi ovi kerralla jumittuu mutta tyyppivika eli jumittuva keskuslukon moottori yleensä tekee tuollaista. Jokaisessa ovessa omansa.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Eltsi
      • Nov 2014
      • 4
      • vesanto
      Eikä näköjään siinäkään vielä kaikki... Just huomasin, että pyyhkiät toimii enää vain 3 asennossa. Voiko tämä ovien jumitus ja pyyhkiöiden toimivuus jotenkin liittyä toisiinsa? Kummallista kun yhtä-äkkiä tuli nuo molemmat viat. Sulakkeet oli kunnossa, kun katoin.
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        Katsoppa seuraavaksi päävirtasulake http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36731
        Käytä siis auki liitokset ja tutki kunnolla eikä ainoastaan nopeasti silmämääräinen vilkaisu.
        • Eltsi
          • Nov 2014
          • 4
          • vesanto
          sulakkeet käyty läpi kaikki ja kunnossa olivat. Tarkempi vikojen tarkastelu osoitti, että näköjään lähes mikään sähkövehe ei toimi (peilit,lukot,kattoluukku,sivulasit...) Pakkohan näitten on jotenkin toisiinsa liittyä, oisko sit joku johto poikki josatin ovesta?
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            Päävirtasulake ei sijaitse siellä missä muut sulakkeet. Luitko tuota topikkia minkä linkitin?
            • Eltsi
              • Nov 2014
              • 4
              • vesanto
              Joo pääsulake on akun vieressä ja akku on keulassa. Oli jonkun verran hapettunut, mutta muuten ihan ehyt. Putsasin sen, mutta ei auttanut mtn.
