E34 535 Vilkku palaa vasemmalle kokoajan!
  • Jaks0
    • Feb 2010
    • 1000
    En löytänyt seachilla selvää vastausta niin tehdään nyt ihan uusi topic aiheesta. Vinkkejä kaivataan ennen kun alan syvemmin perehtymään.
    Eli vikana on kun virrat ja valot laittaa päälle niin vasen vilkku palaa koko ajan. (vilkun viiksi keskiasennossa). Vilkut ei toimi kumpaankaan suuntaan vaikka miten heiluttelee viiksestä tai hätävilkku katkasimesta. Vilkku ei siis jää palamaan kun virrat sammuttaa kuten jossakin Saksalaisissa autossa jos vilkku katkasija on käännettynä.
    Sulakkeen numero 5 kun ottaa pois konehuone tilasta niin oikea parkki, rek. valot ja mittariston taustavalot sammuu mutta vilkut alkavat "toimia" valojen ollessa päällä. Mutta jännäksi menee että vasenmalle vilkuttaessa alkaa oikea parkki, rek.kilven valot mittariston valot vilkkua samaan tahtiin vasemman vilkun kanssa.. :think
    Tämä vika aivan yllättäen, kaikki pelas ok kun sammutin auton paikallisen tarvikeliikkeen pihaan -> Pois lähtiessä vika päällä.
    Yksi epäilyn kohde on peräkontin johtosarja joka on abicoilla korjattu, täytyy ne ainakin korjata asiallisesti tinaamalla.
    E34 535i Sepang Bronze S38 turbiini projekti 804hv 892nm @ 1,35bar 98E
    E28 535i Bahamabeige
    F10 ///M5 -12 Montecarloblue with Eisenmann RACE
    E46 325i M-Sport Cabriolet
    Entisiä bemareita ollut todella monta korimalleista:
    E28 E30 E34 E36 E39 E46 E61 F10 F15
  • nikko1122
    • Nov 2012
    • 36
    • Fin
    Nyt kuulostaa ikävän tutulta itselläni e34 520i vm88 täysin sama vika. Olisiko kukaan viisastuneena puolessa vuodessa sen vertaa että osaisi ny neuvoa. Olen kokeillut vaihtaa releen, ottanut peräkoukun piuhat pois, kokeillut antaa lisämaadoitusta sinne tänne, katsellut, heiluttellut ja pyöritellyt johtosarjoja edestä taakse mutta nyt meinaa nousta kädet pystyyn.
    Kaikenlaiset neuvot on nyt tervetulleita sillä nyt ei tyhmiä ehdotuksia ole.
    • fore
      • Jul 2012
      • 986
      Mulla oli ennen viime leimaa vastaavanlainen tapaus. Piti vähän ennen katsurille näyttöä huoltaa, ja hallista ulosajaessa paloi jos mikäkin valo. En kyllä kuollakseni muista jos ne juuri noin paloivat, mutta ihan päin helvettiä kuitenkin. Syyksi paljastui mihinkään johtamaton liitin (en sen enempää sitä sitten enää tutkinut) joka otti maihin. Liitin sijaitsi oikealla puolella takakonttia, verhoilun takana siellä samassa kasassa kun valojen johdot.
      Siis takakontti --> apparin puoli --> verhoilu auki --> kontin "pohjalla" --> liitin.
      Toivottavasti on sama niin saatte hoitoon. Voi kyllä olla peräkärryn johtosatsin liitin kanssa, en tiedä. Mutta tarkistus ettei siellä mikään ota olisi varmaan paikallaan.
      EDIT: Kohdeautona mun tapauksessa toimi siis sigun vm. 88 jumalmoottorilla oleva rautahevonen.
      e34 535i -88
      f30 328i -12
      VW 1302 -71
      Originally posted by axu100
      jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
