aapuuva, m51d25!!!!
  • WortexQ
    • Jan 2014
    • 12
    aapuuva, m51d25!!!!
    missähän mahtaa olla vika kun e34 m51d25 tds moniurahihna ei liiku ollenkaa, paitsi kun annoin jengaa vähäsen lähti liikkumaan, sit lähin tallille ajelemaan ja auto jätti tienpäälle, sammui vaa eikä sanonu enää mitään.. ylä vesiletku oli samalla kivikova mut öljyt ja
    vedet ei oo sekasin, eniten nyt mietityttää miks ei pyöri hihna ollenkaa ja lopetti ajossa pari kertaa myös liikkumisen, mut heti ku paino kaasua enemmän nii toimi
    taas kunnes sammu kokonaan ja entinen omistaja teki ketjurempan siihen just ennen ku mulle tuli, jos sillä jotain merkitystä. Eli nyt auto tallilla ja lähti laakista käyntiin, hihna pyöri nätisti yms, paisarista nesteet kadonnu melkeen kaikki, nyt tutkimaan missä vika.
  • herja
    • 1649
    Vesipumppu jumissa?
    edit. hyvä kun ajoit niin kauan, että leipoi. Viat kuuluu ajaa kunnolla ulos.
    Retard Member
    • WortexQ
      • Jan 2014
      • 12
      Originally posted by herja View Post
      Vesipumppu jumissa?
      ei nostanu lämpöjä yhtään yli puolen välin....
      • Muurahainen
        • 9195
        No rikki se nyt on ainakin. Ei kierrä vesi koneessa jne. jos moniurahihna ei pyöri.
        Silloin ei kannata lähteä ollenkaan liikkeeseen.
        • WortexQ
          • Jan 2014
          • 12
          siis sillon kun ajoin nii hihna kyllä pyöri, ja sit vaan sammu yht äkkii, en lähtenyt ajamaan sillon ku se ei pyörinyt. pitää tänää purkaa ja ihmetellä
          • WortexQ
            • Jan 2014
            • 12
            Vesipumppu vaihettu
            Sosii vaihoin vesipumpun ja hihnan, ei silti pyöri kun käynnistää, missä mahtaa olla vika?!
            • JJT
              • 6694
              Jos koittais vaikka käsin mikä apulaite/pyörä on jumissa?
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                Dampperi revennyt irti asti? hihnan kiristin auki asennossa?
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • WortexQ
                  • Jan 2014
                  • 12
                  Hihnaa ku pyörittää mistä rullasta tahansa niin nätisti pyörii ei jumita mistään, kiristin rulla iha kunnossa eikä auki asennossa. Erittäin mielenkiintosta mikä tossa vikana, miten ton dampperin pystyy tarkistaa onko kunnossa? jotai ihme pikku hitsi jälkee siin rullas näky olevan mut ei kai se vaikuta mihkää? ja mistäs uuden dampperin saa jos on paskana mätänetti ei vissii myy?
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Jos se dampperi pyörii ilman että kone pyörii on se revennyt risaksi.
                    • WortexQ
                      • Jan 2014
                      • 12
                      Juu niin tekee, eli siinä vika. Onko mimmonen homma vaihtaa? Tai mitä pitää ostaa siihen?
                      • peto2
                        • 8294
                        Et tarvii kuin uuden dampperin ja sehän on kiinni kuudella M8 pultilla. Sen verran pitää purkaa osia edestä että mahtuu töitä tekemään, jäähdytin, tuulitunneli ja visko irti melko varmasti mahtuu tekemään. Viskon irrottamiseen tarviit varmaan kiinnipitotyökalun kun remmi pyörii tyhjää. :think
