520 -94 e34 ei starttaa?
  • Eronezky
    • Jun 2015
    • 34
    • Juuka
    Parkitin noin viistoista minuuttia ja olin lähdössä liikkeelle niin kappas eipä starttaakaan. Vaikuttaa ihan samalta kuin ajonesto olisi päällä. Eikä lähde pois ovet lukkoon laittamalla ja aukaisemalla. Mikä neuvoksi ??
    E34 535i
    Volvo 740 2.3
    Ex: e46 325i touring
    e36 328i touring
    e34 520i sedan
  • Muurahainen
    • 9195
    Tarkoitatko että startti ei pyöri ollenkaan vai pyörii ja pyörii vaan.
    • Bansku
      • Nov 2011
      • 1493
      • Savo
      Ettei olis vaan virta vähissä ja avainta kääntäessä kuuluu pelkkä naksahdus niin...
      • Eronezky
        • Jun 2015
        • 34
        • Juuka
        Ei pyöri ollenkaan.
        E34 535i
        Volvo 740 2.3
        e36 328i touring
        e34 520i sedan
        • Eronezky
          • Jun 2015
          • 34
          • Juuka
          Mitään virta laitteita en käyttänyt sammuttamisen jälkeen. Mutta pitää tarkastaa.
          E34 535i
          Volvo 740 2.3
          e36 328i touring
          e34 520i sedan
          • MPV
            • 1207
            • Muhos
            Originally posted by Eronezky View Post
            Ei pyöri ollenkaan.
            Naksahtaako kuitenkin, kun vääntää avaimen start-asentoon.
            Ei tuossa oikeastaan ole muuta vaihtoehtoa, kuin rueta järjestelmällisesti tutkimaan mikä siellä on vikana. Jos solenoidi naksahtaa, niin saattaa olla että startilla vain yksinkertaisesti tuli tunnit täyteen. Joskus startin voi vielä saada starttaamaan vähän startin kylkeen kopauttamalla.
            Jos solenoidin naksahdustakaan ei kuulu, niin sitten pitäisi kaivaa esille yleismittari ja tutkia, tuleeko sinne startin herätteelle virtaa kun yrittää startata. Jos ei, niin sitten vika on jossain muualla, kuten vaikka virtalukon pohjassa.
            • Eronezky
              • Jun 2015
              • 34
              • Juuka
              Näyttää siltä että startti on leiponut. Akussa oli virtaa. Virtalukolta lähtee virtaa, eli ei sekään.
              E34 535i
              Volvo 740 2.3
              e36 328i touring
              e34 520i sedan
              • Muurahainen
                • 9195
                Jos mahdut niin koputtele starttia. Voi vaikka alkaa pyörimään vielä.
                Sitten vain kiireesti kauppaan hakemaan uusi jos tuo auttoi.
                • -Markus-
                  • 1468
                  • Ihan Savossa
                  Startin herätejohto hapettunu/irti...?
                  Ford Mondeo Mk3 STW
                  VW E-Golf 2015
