E34 535 automaattiongelmaa
  • SoXell
    • Jul 2015
    • 12
    280tkm ajettu automaatti 535 olis kyseessä.
    Laatikossa jotain häikkää. Aikaisemmin toimi suht normaalisti, välillä miettii hieman vaihdon aikana ja kickdownilla nostaa kierrokset korkealle ennenkuin kytkee vaihteen silmään.
    Eilen kuitenkin sportti päällä hieman rivakammin putosi ikäänkuin vaihteelta pois vaihdon aikana. Nyt ei oikein tahdo löytää isompaa vaihdetta, luistaa ja pitää kierroksia korkealla. Mikäli kaasua painaa lisää, niin löytää vaihteen kuitenkin.
    Onko askin vaihto edessä vai voiko olla jostain muusta kyse.
    E91 325i -06
  • Muurahainen
    • 9194
    Aloitappa katsomalla että laatikossa on tarpeeksi öljyä.
    • SoXell
      • Jul 2015
      • 12
      Öljyä mittatikun mukaan pikkasen liian vähän muttei älyttömästi kuitenkaan. Luisto muuttunut tänään pahemmaksi, nyt löi ajotietokone getriebeprogramm - ilmotuksen.
      E91 325i -06
      • atte.o
        • Jun 2009
        • 894
        • haukipudas
        Eiköhä sielä ole paineet laskenu laatikosta. Kuluneet pakat,öljypumppu tms.
        E61 M-sport
        • poteroa
          • Oct 2010
          • 311
          Kytkinlevyt palaneet puhki ja luultavasti öljyt entiset, joten täys remppa edessä.
          E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
          E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
          Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
          Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
          Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
          Ex: E34 520i "winter wagen"
          Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
          Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
          Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
          • peto2
            • 8290
            • Järvikylä (Nakkila)
            Kai tiedät että öljyn taso tarkastetaan auton käydessä? Jos katsoit auto sammuksissa niin 3-4 litran vaje ja voi olla liian myöhäistä.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • SoXell
              • Jul 2015
              • 12
              Kyllä se taitaa tosiaan entinen olla.
              Powermatic antoi hinta-arvioksi 500-2500e, joten taitaa vaihtoloota tulla halvemmaksi. Hieman ovat vain kiven alla.
              Minkähänmoista hintaa liikkeet vaihdosta ottaa?
              E91 325i -06
              • SoXell
                • Jul 2015
                • 12
                Noniin, purkulaatikon kävin autoon vaihdattamassa.
                Vanha laatikko oli kuulemma entinen, öljyt aivan mustat. Vaihtolootan öljyt kuulemma ok kondiksessa.
                Ongelmat jatkuvat kuitenkin, laatikon vaihdon jälkeen laatikko ei luistanut mutta vaihdoissa oli hieman ongelmia, kolmosen yli ei vaihtanut ja 2->3 vaihto oli melko vaivalloinen. Välillä heitti laatikon vikatilaan ilman getriebeprogramm - ilmoitusta.
                Tänään vaihdoin laatikon mukana tulleen ohjausboksin tilalle, nyt lyö suoraan käynnistäessä vikatilaan ja getriebeprogramm - ilmoitusta.
                Otin akun nyt yön ajaksi irti, josko boksi nollautuisi.
                Oma auto on tosiaan -89 ja vaihtolaatikko -88.
                E91 325i -06
                • SoXell
                  • Jul 2015
                  • 12
                  Eipä tuo yön yli akun irti pitäminen mitään muutosta tilanteeseen tuonut.
                  Hieman alkaa ideat loppumaan, virrat lyödessä päälle heittää ensin moodin manuaalille ja hetkenpäästä lyö vikatilaan.
                  Vikakoodeista vois varmaankin jotain selvitä, mutta taitaa tarvita suht vanhat kamppeet, että esim sinne ohjausboksille pääsee käsiksi.
                  E91 325i -06
                  • poteroa
                    • Oct 2010
                    • 311
                    Tuossa on räjäytyskuvaa ja diagnostiikkaan ohjetta:
                    Mittaisin ensimmäisenä paineen ja solenoidien vastukset, siitä eteenpäin.
                    Tuosta pdf:stä löytyy tuon 4hp22 mallista 2 eri mallia e-7 (vanha) ja E-9 (uudempi). (toimivat vähän eri tavalla ja solenoideja 5/4kpl per laatikko).
                    Jos se boksi heittää vikakoodille niin ongelma tuskin on boksi, kyllä se laatikko on hajalla.
                    Voi olla kyllä pienikin vika, vanhasta laatikosta solenoidit talteen ja mittaa ne. Puhdistus esim. ultraäänipesurilla jos käytät varaosina, katso vain että sama varaosanumero.
                    Ai niin, katso että se piuhasarja ja liitin on kunnossa.
                    Onnea vian metsästykselle.
                    • SoXell
                      • Jul 2015
                      • 12
                      Kiitoksia avusta, itsellä tosin loppuu tilat ja taidot kesken jos laatikkoa pitää ruveta vielä availemaan.
                      Mistään ei vaan oikein löydy ketään jolla hommasta olis tietoa ja sen mahdollisesti myös tekisi.
                      E91 325i -06
