e34 bensaluukun saranan vaihto
  • latsku
    • Sep 2010
    • 155
    • turku
    tein tosiaan ton homman näillä kuva ohjeilla http://dd.jpn.org/BMW_HP/20080417/index.shtml
    ainut ongelma oli se kun tuli toi vaihe et laitetaan toi sokka siihe ... joo no sokan sain toki hienosti laitettua siihe mutta sarana ei pääse kääntymään ku ottaa sokkaan kiinni ja sokka ei oo vääntyny eikä mitään... mikä ihme tos muka vois olla... saranaki on ostettu merkkiliikkeestä.
  • MPV
    • 1207
    • Muhos
    Tarkoitatko sokalla tuota jousta? Osa numero 4.
    Tarkista että se on oikein paikoillaan. Noissa ohjeissa näytetään sen jousen asennus hieman huonosti, mutta kuvissa 8-10 näkyy hieman paremmin miten sen pitäisi siinä olla.
    • latsku
      • Sep 2010
      • 155
      • turku
      joo justiin toi osa numero 4 ... käyn tarkistamassa nyt viellä mut kyllä se justiin noin siinä oli ... :/ hmm näkeeks mun silmät iha omiaa mut onks se vähä tollee vinossa asennettuna? siis justii toi osa numero 4?
      • MPV
        • 1207
        • Muhos
        Tuon jousen tarkoitushan on pitää se luukkuu kiinni tai auki, joten saattaa se hieman vastustaa sitä saranan kääntämistä silloin, kun se ei ole autossa kiinni.
        • latsku
          • Sep 2010
          • 155
          • turku
          oolrait no toi oli tärkee tieto tyhmänä menin laittamaan sen eilen sit loppulopuks ilma sitä jousta siihe kiinni ... koitan saada sen nyt ehjänä viel irti
          http://aijaa.com/5M7T45 <--- tuolla missä oon ympyröiny ni on sellaset klipsit ... koitin niitä väännellä mut on hieman huono työkalu siihe tarkotuksee ni pitää käydä hakee joku pienempi talttapää et saa niit väännettyä mut ilmeisesti sieltä sen sais kauniisti otettuu viel pois?
          • rgaweer
            • 1673
            Pitäisi saada kylä ehjänä irti, näppäryyttä ja malttia vain. Kannattaa katsoa siitä vanhasta saranasta mallia ja hahmotella miten se pysyy kiinni.
            E34 x2, E12 x2, E30
            E28 520i -82 & 520iA -86
            Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
            • latsku
              • Sep 2010
              • 155
              • turku
              jeep siitä otinki mallia käyn huome hakemas kunno työkalun niihi klipsei varten mistä sen pitäis saada ehjänä pois
