E34:n "takapään korkeus"
  • jiisseli
    • 2
    Moro!
    Tiedän täst on ollu ennenki puhetta....
    Elikkäs miten saan nostettua takapäätä ylöspäin, siellä taitaa olla se kuorman mukaan säätyvä jutska.
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    Siis onko ongelmasi että takapää on liian matalalla?
    JOS autossasi on LISÄVARUSTEENA (poislukien M5) saatava Nivomatic eli taka-akseliston automaattinen korkeudensäätö niin sen pitäisi toimia automaattisesti eli itse sinun ei tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä. Jos takajouset ovat kuoleutuneet (siis menettäneet ominaisuuksiaan vanhettuaan) niin ei järjestelmä toimi välttämättä toivotulla tavalla. Myös takaiskunvaimentimet joiden avulla järjestelmä toimii voivat olla vialliset. Jos sinulla on Nivomatic järjestelmä menee hydrauliletkut takaiskunvaimentimille ja konehuoneessa on normaaleista E34 malleista poikkeavan näköinen hieman isompi säiliö ohjaustehostimen ja Nivomaticin nesteelle joka on CHF xx.x tyyppistä nestettä, ei tavallista ATF automaattivaihteistoöljyä.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • jiisseli
      • 2
      Joo, mataluus on "ongelma", rupes mietityttää ku pitää noi kesärenkaat vaihtaa alle ja niiden koko on 235/45 17. Mutta taitavat ne mahtua alle.
      Se öljysäiliö on kyllä pikkusen ison näköinen, taitaa olla tilavuutta melkein litra ja siellä on öljyä varmaan 4dl......lisään heti aamulla
      Kiitos Juhis !
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Oikea öljynmäärä selviää sitten tuosta.
