e34 raapii takaata
  • kosti
    • Apr 2003
    • 1713
    • Vantaa/Lappeenranta
    e34 raapii takaata
    Juu eli olis tämmönen kysymysluontoinen ilmoitus. Auto on siis e34 535i ja vanteet 8.5x18 et 10 ja 9.5x18 et16, kumit 224/40 ja 265/35...madallus mallia tuntematon, kuvasta nyt saa kuitenkin vähän ajatusta.
    Eli ongelma on siinä, että 2+2 miehityksellä ei tällä hetkellä pysty ajamaan, raapii takapäästä sen verran pahasti, ilmeisesti myös sisäkaaresta. Kun taas kuski+1 varustukella saa mennä kaikenmaailman montut motarilla aika rauhallisesti tahi taas kuuluu mekkalaa. Ekana nyt tuli mieleen uudet, jäykemmät iskarit taakse ja tällöin: mitkä olisivat hyvät/edulliset tuohon tarkoitukseen vai kannattaisiko vaihtaa samalla jousetkin?
    Mitä muuta ratkaisua tähän kannattaa hakea? Ajatuksia?
    Vielä muutama kuva:
    1-535i
    2-535i
    Suur kiitos.
    Ex:320i Touring M-Sport -97 | E34 535i -89 | E34 525i -89
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Isommalla ET:llä olevat vanteet. Itsellä on 9,5x17 ET24 vanteet takana 265/40-17 renkain eikä pitäisi olla ongelmaa, ainakin nuo ovat olleet 535:ssa alla.
    • larmatin
      • 1118
      • Perttula
      Vielä muutama kuva:
      1-535i
      2-535i
      Suur kiitos.
      jos ottaa ulkokaareen kiinni niin saisiko sitä reunaa manklattua pikkaisen sisäänpäin?
      • Juhis
        BTCF Honorary Member
        • 19182
        uudet takaiskarit + jouset tarvittaessa. ja samalla taakse sopivan mittaiset POHJAANLYÖNTIKUMIT iskareihin jolla varmistetaan että perä ei pääse painumaan liian alas.
        mutta määrittele nyt hyvä mies ensimmäisenä että MIHIN takarenkaat ottavat kiinni ja MIKSI. ja ottaako molemmilla puolilla. luulisi että renkaisiin olisi jäänyt "merkkejä" mihin kohtaan ne ovat raapineet kiinni. tai korin puolelle. kuten yllä todettiin niin käy pokkaamassa takalokasuojan kaarien reunat jos ottaa niihin kiinni. mutta jos ottaa sisälle lokasuojiin niin silloin vaihtoehdot ovat joko yllä esitetyt tai sitten LEKAA vaan sisälokasuojille (peltiä)...
        vanteiden ET:ssä ei ole mitään vikaa..
        Sound Factory Bar & Nightclub
        • Pempe
          • 111
          • Häme/maaseutu
          Valkoset kybit on ainaski homo jäykät! ja toimii
          BMW E30 316 -84
          BMW E30 316i -89
          BMW E30 323i -85
          BMW E30 325i -87
          BMW E12 520i -77
          • Hemi
            • 18880
            Eipä taida nyt iskarien vaihto olla mikään ratkaisu tähän ongelmaa...
            Juhis kaiken oleellisen jo sanoikin, mutta mitään ratkaisumallia ei voi esittää ennen kuin tasan tarkkaan tiedetään mihin rengas ottaa kiinni. Eli kulma ylös, pyörä irti ja tsekkaus pyöränaukkoon(kuva?) ja eiköhän ongelma ratkea.
            • Remotion
              • Mar 2003
              • 15404
              • Ajamisen Iloa
              pohjaanlyöntikumit ja pientä naputtelua vaatinee...
              myös voi harkita jos haluaa suosiola vaihtaa nakit vaikka 255/35...
              Z3 coupé individual
              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
              • kosti
                • Apr 2003
                • 1713
                Joo varmistan nyt vielä, mistä tarkalleen ottaa kiinni, mutta 90% varmuudella sisäkaaresta. Ongelmahan on juuri siinä, että pääsee liikaa niiaamaan perse helilahduksissa ja tuosta tulikin mieleen nuo jäykemmät iskarit.
                Vaan luulenpa, että tarttee nuo pohjaanlyöntikumit hankkia ja näyttää vähän pajavasaraa sisälokarille.
                  • 10251
                  Periaatteessahan JOUSET (jäykkyys/pituus) määräävät perän korkeuden.Kaasuiskareilla ja ilmasäätöisillä tietysti voidaan tuota tasoa muuttaa hieman.Mutta jos vaihdat jäykemmät/säädettävät "tavalliset" nesteiskarit,niin ei se riitä perän korkeuden parantamiseen jos jouset on löysät.Ne ainoastaan vaimentavat tehokkaammin perän pystyliikettä ja heilahtelua pompuissa.Kuormalla perän korkeus on sama kuin vanhoillakin vaimentajillasi.
                  Eli jos päädyt vaihtamaan iskunvaimentajat,joutunet vaihtamaan MYÖS jouset.Mutta kuten jo neuvoivatkin,niin ensinhän se on selvitettävä tuo hankauspaikka.
                  • kosti
                    • Apr 2003
                    • 1713
                    minä ja minun saatanan prosenttilukuni, kävin äsken tarkemmin tutkailemassa ja jäljet antais ymmärtää, että ulkokaareen tuo ottaa kiinni. Renkaissa ei mitään varsinaista jälkeä ollut, mutta nekin viittais tuohon. Eli...kaarien pokkaus..kuka muu tuota hoitaa kuin Autotek? jos vaikka turun seudulla.
                    • jmp2002
                      • 5729
                      • Rovaniemi
                      SE kyllä voi olla että ne jouset on jo niin löysät.
                      entisellä kawerila oli Nissan Bluebird jossa oli jokku 17 vanteet alla, niin otti renkaat kaariin kiini jos oli 2 henkeä takana, sit kun nakkas laskun alle perä ei tipahtanu silmissä yhtään, mutta enään ei ottanut kaariin kiini vaikka oli 3 ihmistä takana. eli jäykkyys parani ja iskarit oli kokoajan samat.
                      ettei noin ole rälläkät? tai sit vaan ikätontitus?
                      E30 325i Touring -89
                      E30 325i touring -88 m50tbo
                      G20 330e M-Sport -20
                      • arzi
                        • 453
                        Itselläni raapii e 36´ses ulkokaaria,rengas on kulunut jonkun verran ulkoreunasta.Ihme homma sinänsä ku ei mitkään älyttömän isot kiekot alla:vanteet 17" (8 " leveä, et 38 ja rengas 225/45)Ens viikolla menee jouset ja iskarit vaihtoon.Toivottavasti on apua.
                        • Esko
                          • Sep 2002
                          • 11828
                          ja takaiskarit oli missä kunnossa?
                          • arzi
                            • 453
                            mallia ruosteiset ja ihan loppu
                            • jariwelho
                              • Jul 2005
                              • 27
                              Iskareilla ei ole sisäänjouston pituuden kannalta mitään merkitystä, iskarit vaikuttaa vain jouston nopeuteen ja siinäkin pääosin ulosjouston nopeuteen.
