Käynnistys ongelmia!
  • j_oku
    • Dec 2012
    • 44
    • finland
    :think .... Niin tosiaa vikana sellanen kun aamulla lyö autoa käyntiin niin saa sahata about 3-5kertaa että kone saattelemalla lopuksi höröhtää henkii.
    BMW E34 TDS 94..... ja tämänkin jälkeen kun ajosta sammuttaa ja uudelleen käynnistää, niin jotuu saattelemalla käynnistää eli startata aika pitkään... tankin pumppu testattu ja toimii ja sitten paluu puolelle on laitettu lisä letkun pätkä että tekee ns ilmalukon ei pääse ilmaa kiertoon (täältä lukenut vinkin). mutta ei vielläkään toimi normaalisti? Hienoa jos joku viisaampi osais heittää neuvolla------KIITOS -------
    PS ajos toimii aivan normaalisti.
  • Pleomax
    • Jun 2015
    • 121
    • Lempäälä
    Tulos startti ekana mieleen? Jos sahaa vaan pitkään riittävän kauan niin starttaako?
    E61 530D, xDrive 2007
    Octavia RS, 2.0tdi, 2018
    • Muurahainen
      • 9195
      Tuskin on startin vika jos pyörii kuitenkin normaalisti
      • j_oku
        • Dec 2012
        • 44
        • finland
        oon kyllä kokeillu sahotaa aika kauan. mutta kyllä se vaatii useamman strattauksen.. kohta varmaan startti paskana
        • holisti72
          • Aug 2012
          • 337
          • Siilinjärvi
          Oletkos testannut pumpun releen? Hehkut kunnossa? Toki pumpun ajoitus kannattaa kanssa tarkastaa, viisaammat neuvokoon miten..
          - Pena -
          BMW E39 528iA -99 orientblau
          ex BMW e34 525 tds -92
          • j_oku
            • Dec 2012
            • 44
            • finland
            mihnä tuo pumpun rele sijaitsee? hehkut oli ok..
            • holisti72
              • Aug 2012
              • 337
              • Siilinjärvi
              Konehuoneessa repsikan puolella olevassa kotelossa, lähellä tuulilasia, en nyt enää muista että mikä niistä oli se pumpun rele.., kahteleppas mallikohtasesta FAQ osiosta, siellä pitäs löytyä infoa lisää..
              - Pena -
