M51D25 kolinaan pikavinkkejä kaivataan
  • Subbe81
    • Mar 2012
    • 23
    • Haukipudas
    elikkäs ongelma on tyhjäkännillä kuuluva kova tikitys(metallinen terävä naputus) vaikea tarkkaan selittää. kuuluu kierrosalueella 750-1000rpm.
    ääni on voimakkaimmillaan kun menee menee munuaisten kohdalta kuuntelemaan.
    ääni alkoi kun ahtoputken kiinnike oli pettänyt ja putki pääsi lepäämään viskonpäällä. ei ole kuuleria ja tuo putken asennus on jo jonkun edellisen omistajan jäljiltä.
    kuitenkin osia uusittu jo melko paljon ja nyt alkaa peloittamaan että kuuluu jakoketjusta. voiko jakoketjun kunnon tarkistaa muuten kuin koko kone purkaa?
    vaihdetut osat tähän mennessä:
    jarrun alipainepumppu(kiila pyöri 45 astetta akselilla)
    hihnan kiristin
    vesipumppu
    visko
    vaihtoehtoja mitä katsoa mahdollisesti muita kuin koneen purku kokonaan
    tai vaihto koneen metsästys
    pika vinkkejä kaipailen koska autolla pitäisi päästä lähtemään tiistaina lomareissulle
  • kalevik
    • Apr 2009
    • 957
    • Salo
    Onko noiden vaihtojen jälkeen kokeiltu ilman apulaitehihnaa?
    Mites ilmastoinnin kompura, ilman sen hihnaa kokeiltu?
    Vai olisiko niin että tikitys tulee esim venttiilin nostimesta?
    Tikitystä ihmeteltäessä huomattiin tuo ahtoputki, mutta se ei ole tikityksen kanssa missään tekemisissä?
    Öljynvaihto milloin tehty?
    E61 525i, Suzuki VS1400
    Exät: Jaana, Susanna, Maija
    • Subbe81
      • Mar 2012
      • 23
      • Haukipudas
      vika löytyi kampiakselin tärinävaimentimesta(dampperi). öljyt vaihtuu joka 10tkm.
      tuli tieto että kampiakselin damperri tekee tätä ja sieltä löyty vika. minä en ole ajanut tuolla kuin vasta +160tkm kolme vuotta ja eka kerta kun venakoppa kävi auki
      • Subbe81
        • Mar 2012
        • 23
        • Haukipudas
        eli tämä ongelma ratkesi kun pikaiseen (alle 1min)konetta käytin ilman käyttöhihnaa. muut rullat olikin jo vaihdettu. olin jo ostamassa uutta konetta mutta onneksi ei siihen ainakaan vielä tarvi alkaa
        • suikka
          • Dec 2004
          • 102
          Dampperi
          Mulla löytyy semmonen jos tarvetta,ollut paikoillaan 525tds-96
          T:Tomppa
          Now:E30 323i-87,E30 325i cabrio -88,E30 325i M-Tech2 -90,E30 318is -91,E34 525i -89*2, E60 530D-03
          Ex: E30 323i-84,E30 320i-85,E34 535i-90,E39 525d,E46 330d,E39 530i-02,E36 318tds -96compact
