E34 laatikkoonglma + ovipanelien asennus, jossa nostettavat suojaverhot
  • iKivi
    • Feb 2012
    • 516
    • Kokkola
    Tuli hankittua tuommoinen 530i touring, jossa takaovissa nostettavat aurinkoverhot, ovipaneelin ylimmät paneelit roikkuvat ilkeästi, eli siis osa, josta ovenlukitusnuppi tulee läpi, mitenkähän nämä olisi tarkoitus olla kiinni?
    Lisäksi automaattilaatikko temppuilee, kylmänä toimii hyvin, mutta lämmetessään alkaa ykkönen ja kakkonen vähän nykyttää, kolmonen menee kolahtaen, sen jälkeen ei mitään ongelmaa. Rauhallisella ajolla ei välttämättä edes huomaa, isommalla kaasulla saattaa vähän luistaa pikkuvaihteet. Auto ajettu 350k, vaihteistoöljyt ja suodatin tilattu, vaihtoon huomenna.
    E46Ci Facelift, F34Gt
    3-series 4x
    5-series 24x
    7-series 5x
    X3
  • iKivi
    • Feb 2012
    • 516
    • Kokkola
    Itse itselleni vastaten, paneelit liimalla, revitty, liimataan takaisin.
    Laatikkoon öljyt vaihdettu, ei vaikutusta, laatikko vaihtoon? Ilmeisesti vittumainen homma?
    3-series 4x
    5-series 24x
    7-series 5x
    X3
    • iKivi
      • Feb 2012
      • 516
      • Kokkola
      Mitenkähän mahtaa olla kun tyttö sai katkaistua avaimen (ei alkuperäinen), löysin onneksi hansikaslokerosta alkuperäisen, josta perä hajalla, niin saako jostain tietää onko autossa mahdollisesti ollut kaukosäätöinen lukitus? Alkuperäinen avain sen verran huonossa kunnossa ettei siitä ota selvää?
      Vinkoodilla ilmeisesti löytyy, en nyt muista mitä pitäisi olla, mut omasta ei löytynyt siis. Kävin teetätämässä uuden avaimen
      3-series 4x
      5-series 24x
      7-series 5x
      X3
      • iKivi
        • Feb 2012
        • 516
        • Kokkola
        Onko muuta mahdollisuutta tuohon laatikko-ongelmaan, pitäisikö jotain ensin sulkea pois? Käyn tänään katsomassa uutta laatikkoa
        3-series 4x
        5-series 24x
        7-series 5x
        X3
        • iKivi
          • Feb 2012
          • 516
          • Kokkola
          Jatketaas monologia, voisiko jurruutus johtua väljästä kardaanista?
          3-series 4x
          5-series 24x
          7-series 5x
          X3
          • Muurahainen
            • 9195
            Voi tai vaikka perästäkin. Joko vaihdoit laatikon?
            • Gemmi
              • Dec 2010
              • 3354
              Millä koneella kyseinen auto on?, löytyis laatikko+turbiini ylimääräsenä.
              • iKivi
                • Feb 2012
                • 516
                • Kokkola
                En ole vielä vaihtanut laatikkoa, koska semmoinen kutina, ettei välttämättä ole se. Ensiviikolla nosturille, tarkistetaan kardaani, tukilaakeri ym. Joku tajosi laatikkoa, yksi piti löytyä samalta kylältä, mutta olikin väärä. Auto 530ia -94
                3-series 4x
                5-series 24x
                7-series 5x
                X3
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Jos se laatikko kerran luistaa ja kolmos vaihde menee päälle kolauksen kera ei se johdu tukilaakerista tms.
                  • iKivi
                    • Feb 2012
                    • 516
                    • Kokkola
                    Edellinen omistaja tuumas et luistaa, itse en ole juurikaan huomannut, semmoista nykytystä lähinnä. Voi olla että laatikossakin häikkää, mut tarkistan ensin loppupään
                    3-series 4x
                    5-series 24x
                    7-series 5x
                    X3
