E34 uusi ratti
  • E34530i
    • Aug 2015
    • 54
    • Nousiainen
    E34 uusi ratti
    Itselläni on siis -93 530i jonka rattihan on tuo nelipuolainen järkyttävä ruori, minkä mallin kolmipuolainen ratti siihen sopii suoraan?
  • iKivi
    • Feb 2012
    • 516
    • Kokkola
    Airbagillinen, ilman bagia olevat on isommalla boorilla(vai pienenmällä), jos siis airbag löytyy
    E46Ci Facelift, F34Gt
    3-series 4x
    5-series 24x
    7-series 5x
    X3
    • Muurahainen
      • 9195
      Siis ei ihan suoraan noinkaan. Esim. E46 ratit eivät sovi vaikka näyttävät päälle samalta kuin M5 sport ruori.
      E36 tai E34 airbag ratit käyvät.
      Ja olikohan niin että ihan viimeiset E34 mallit ovat sopivia E38 rattien kanssa.
      Pitäisi sovittaa omasta E38:sta rattia omaan E34:ään kun näyttävät identtisiltä niin saisi varmistettua tuon.
      Rattien istuvuutta englanniksi.
      • icecold
        • Dec 2009
        • 2332
        Jos autossa on vanhemman mallin slipring niin siihen sopivat alkupään E34 & E36 airbag ratit.
        Jos taas uudempi slipring niin sopivia ratteja löytyy ainakin E34, E36, E38 & E39 malleista.
        Uudempien E38/39 (3/99->) 2-vaiheiset ratit eivät sovi. Myöskään E46 alkupään ratit eivät sovi, vaikka ovatkin yksivaiheisella airbagilla.
        Slipring vaihtuu käsittääkseni jossain vaiheessa vuotta -94 sekä E34 että E36 malleissa.
        Ilmeisesti on pienellä työllä myös mahdollistasovittaa uudemman mallinen ratti vanhempaan, mutta siitä ei itselläni ole tietoa.
        • MPV
          • 1207
          • Muhos
          Ainakin toisinpäin tehtiin yksi vaihto eli uudempaan vanhempi ratti, kaikki tarvittavat osat saatiin varaosa-autosta. Nyt olisi tuossa uudemman mallinen ratti, joka pitäisi vaihtaa vanhempaan.
          • E34530i
            • Aug 2015
            • 54
            • Nousiainen
            Kiitos! Näistä oli apua, eli kun auto on -93 niin siinä on vanhemman mallin slipring ja siis siihen menee vanhemman mallin slipringillä olevat e36 ratit
            • TsTPioneeri
              • May 2011
              • 258
              • Muurame
              Itseäni kiinostaisi ämmä tyylin airbagratti 93 vuotiseen E34seen...
              Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
              Bmw 525i E34 91'
              Bmw 540i E34 93'
              Bmw 335i E30 83'
              • Urpo_rotta
                • 5495
                • Pirkkala
                En ole aivan varma mutta onkohan niin että e36 ratti jää kauemmas kuskista eli menee liian lähelle mittaristoa omassa on salmiakkiratti eikä ko. Ongelmaa ole, mutta ilmeisesti e34 salmiakkiratti on eri kun e36?
                Kysy jos tarvetta
                • icecold
                  • Dec 2009
                  • 2332
                  Sama ratti on E36 & E34.
                  • Mbi
                    • Mar 2012
                    • 103
                    • Mikkeli
                    Nostellaan vanhaa aihetta jälleen ylöspäin.
                    Elikkä tuli ostettua tuon näköinen ratti e36 sesta: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=32_0892
                    Itse rattiosahan on samalla varaosanumerolla e34:Sen kanssa sekä airbag. Mutta mites tuo slipring, omassa autossa on vanhan mallin kuten tässä e36 ratissa myös käykö nämä ristiin vaikka ovatkin erikorimallista sekä eri varaosanumerolla? :think
                    Kysymys toinen aikaisemmasta linkistä osanumero 2. Käykö tämä e34 seen vai pitääkö tähän olla myös e34 oma osa kun erivaraosanumero löytyy siihenkin? :think
                    Ja auto johon olisi tulossa on 12/92 525 e34
                    Nykyinen:
                    Bmw 525, 93
                    Ex e30 x1
                    Ex e36 x4
                    Ex e34 x2
                    Ex e46 x1
                    Ex e38 x1
                    Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
