E34 webasto ja IHKA
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    E34 webasto ja IHKA
    Sattuisiko kellään olla tehtaan webastolla olevaa autoa jossa on IHKA, ja siis nimenomaan tehtaan webastolla, ei BBW46 jälkiasennettuna. Lähinnä mietityttää siis se, että miten tuo puhaltimen ohjaus on tehty. Minulla oleva webasto on autossa jossa oli IHKR, ja noissahan on erimoinen liitin etuvastuksella.
    IHKR versioon minulla on se välipalikka, joka tulee etuvastuksen ja webaston johtosarjan väliin, mutta sama ei käy miekkaan kiinni.
    Varsinkin jos joku saisi kuvan ko. välipalikasta osanumeroineen IHKA-versioon, olis tosi kiva, vois kattoa saako moisen tilailtua.....Vai onko se näissä jotenkin eri tavalla?
