E34 m20b20 kiertämis ongelma ja booaus..
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Pleomax View Post
    Mutta eikös siellä sit olis metalliakin jossain? Onkohan kauhee homma avata ja kattoo?
    Ei välttämättä metallia jos vain väsähtäneet tai kuluneet.
    Väsähtämään saa esim. keittämällä koneen tarpeeksi paljon tai useasti.
    Ja miten kauheuden ottaa. Kone pois keulilta ja täysin atomeiksi.
    Oliko sitä öljyä paljon vai vain vähän kierteissä? Entä tulpan kärki? Oliko öljykarstassa?
    • Pleomax
      • Jun 2015
      • 121
      • Lempäälä
      Öö vähän oli öljyä kierteissä ei kumminkaan sillai että valumalla valuis.. Karstaa ei mielestäni ollu. Täytyy kattoo on tallella viellä. Mietin et voisko olla suuttimissa häikkää.? Jos unohtaa kaiken muun mitä nyt tossa on.. Onko suuttimien avaus kauhee homma?
      En oo laiska tai työtä vieroksuva eli en sen takia kysele vaan kun ei oo kokemusta
      E61 530D, xDrive 2007
      Octavia RS, 2.0tdi, 2018
      • andhu
        • Feb 2012
        • 536
        • vihti
        Tee nyt hyvä mies se puristuspaine tai ohivuoto mittaus ennenkun rupeet muuta tekemään.
        E30 316 Turbo
        • Pleomax
          • Jun 2015
          • 121
          • Lempäälä
          Täytynee tutkia. Vielä kun tietäisi kuinka mittaria lukea ja millaiset arvot olla pitäisi.. Will google it..
          • andhu
            • Feb 2012
            • 536
            • vihti
            Sanotaanko näin: Mittarissa bar asteittko ja normaalisti ehjä moottori 10bar ylöspäin paineet. Puristuspainemittari kyseessä.
            E30 316 Turbo
            • Pleomax
              • Jun 2015
              • 121
              • Lempäälä
              Täytyy hankkii mittaria lainaan jostain.. Ei kumminkaan niin usein tarvetta että ostaa viittis..
              • Gustaff
                • Nov 2006
                • 132
                Näinpä. Johan tuo 19,90 on aika kova raha laittaa työkaluun joka kestää ikuisesti...
                • Pleomax
                  • Jun 2015
                  • 121
                  • Lempäälä
                  No persaukiselle liikaa no ei. En vaan jaksais millää lähtee motonettiin mutta Kait se pakko on. Ens viikolla sit muita vaihtoehtoja kuin puristukset?
                  • Gustaff
                    • Nov 2006
                    • 132
                    Jos se ei kerran pätki niin heitetään lisäarvauksena vaikka tukossa oleva pakoputki.
                    • Pleomax
                      • Jun 2015
                      • 121
                      • Lempäälä
                      #25
                      Jaa että pako putki..? Hmm... Vois muuten olla. Viemäri kamera käteen ja tsekkaa
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Tarkemmin katalysaattori. Siitä ei pääse läpi kameralla.
                        • Gustaff
                          • Nov 2006
                          • 132
                          #27
                          Ota katin edestä liitos auki ja käy ajamassa, ei ole iso vaiva kokeilla.
                          • Pleomax
                            • Jun 2015
                            • 121
                            • Lempäälä
                            #28
                            Voisko oikeesti olla siitä kiinni? Nyt en oo siis autolla metriäkään ajanu.. Sen mitä sitä oon käyttänyt niin Pakoputkessa tulee jtn nestettä. En tiiä sit onko tyyliin kondensio vettä..? Ja savuttaa sellaista vaaleen harmaata savua.. Voisko ne olla joku oire jostai?
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Tuleeko paljonkin usvaa?
                              Kansi / kannentiiviste.
                              • Pleomax
                                • Jun 2015
                                • 121
                                • Lempäälä
                                #30
                                En nyt tiedä mikä on normaali ja mikä liikaa... Sen verran ainakin että sanoa saa.. Sellaista aika vaaleeta savua. Vedet ja öljyt on omissa paikoissaan kumminkin. Se et öljyn seassa bensa kyllä haisee mut ei jäähdytys neste. Ja jäähdytys nesteen lokerossa vaan jäähdytys nestettä eikä Öljyä pinnassa tai mählää korkissa...
