M60b30
  • E34530i
    • Aug 2015
    • 54
    • Nousiainen
    M60b30
    Oisko jollain suositella/myydä jotain hyvää ja halpaa putkistoa 530i bemmiin, kuulostaa vakiona niin kauheen hiljaselta :( vai teenkö itse suorat putket ja jos joku on itse tehny niin jotain vinkkejä ja ohjeita voisi antaa
  • Muurahainen
    • 9195
    Älä pilaa sitä suorilla putkilla. Tai jos teet sellaiset pistä alkuperäinen talteen.
    Itse en ainakaan ostaisi tuollaista suorilla putkilla. Eihän sillä voi ajaa kun pää hajoaa alta 15min.
    • TsTPioneeri
      • May 2011
      • 258
      • Muurame
      Noh itse tein hiljattain 540iin putkiston yhdillä vaimentimilla juurikin samoista syistä siis V8 mikä kuulostaa imurilta pitäsi olla rikos.
      Nyt kuulostaa aivan sairaan eroottiselta ja sisä äänet tulevat vasta kun antaa happea muuten on hiljainen.
      Tein itse putkiston katilta taaksepäin käytin vanhoja laippoja ja rakensin mätänetin sinkkiputkenpaloista.
      Putkistosta tuli tuplaputket 2 tuumasina ja käytin klemmareita kasaamisessa sen jälkeen hitsasin putken läjään ja tein kiinnitykset auton pohjaan.
      putkiston kruununa laitoin kaksi kromiputken päätä (ei mitään hirmu kurkkupönttöjä) voin sanoa että miellyttää sekä korvaa että silmää.
      Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
      Bmw 525i E34 91'
      Bmw 540i E34 93'
      Bmw 335i E30 83'
      • Muurahainen
        • 9195
        Toimii ainakin E38:ssa melko mukavasti kun ottaa keskipöntöt pois.
        Ihan suorat putket ovat lähinnä naurettavat. Ratapäivillä varikolla kävi pyörimässä E60 jossa ilmeisesti oli suorat putket. Aiheutti naurua väessä vaikka kuski ilmeisesti arvosti tuota mekkalaa.
        • TsTPioneeri
          • May 2011
          • 258
          • Muurame
          Joo ei itsekkään kehdannut ihan pelkkiä suoria putkia laittaa.
          Simonssin änkillä laitoin tuli äänet jotka on sivistyneet mutta tarvittaessa alkaa V8sin rähinä.
          Bmw 525i E34 91'
          Bmw 540i E34 93'
          Bmw 335i E30 83'
          • E34530i
            • Aug 2015
            • 54
            • Nousiainen
            Siis alusta suorat putket ja loppuun änkät?
            • Oxtar_
              • May 2011
              • 313
              • Hämeenlinna
              Itsellä oli samassa autossa kateilta taakse yhdellä vaimentimella per putki. Mielipide kysymyksiä mutta ei sitäkään jaksanut loppuvaiheessa aina kuunnella..
              E39 540iA Oxfordgrün
              E39 528iA
              E53 3.0dA
              E34 530iA
              E34 525i
              • Arde92
                • Aug 2010
                • 1328
                • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                Keskipönttö pois ja eisenmanni päähän = mielyttävä ajella maantiellä ym mutta rähisee tarvittaessa
                E39 M5 Titansilber<------
                F11 530D Spacegray
                E36 323i M-sport Med Hölsteri
                Ex :E61 525D Lci Carboni
                Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                • TsTPioneeri
                  • May 2011
                  • 258
                  • Muurame
                  Itsellä kattiin asti vakiot sen jälkeen sinkkiputkea yhdellä vaimentajalla per putki
                  Tommosia on kaks rinnakkain tuli aika hyvä.
                  Bmw 525i E34 91'
                  Bmw 540i E34 93'
                  Bmw 335i E30 83'
                  • Urpo_rotta
                    • 5495
                    • Pirkkala
                    Älkää raiskatko niitä vakioita. Aikansa kun ajaa sillä molisevällä niin siihen kyllästyy ja alkaa tehä mieli hiljasempia ääniä. Itsellä on takavaimennin poistettu niin liikaa on meteliä vaikka ei vielä kovaa ääntä pidäkään.
                    Kysy jos tarvetta
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Samaa mieltä edelleen.
                      Takapöntön poistamalla äänestä tulee ärsyttävämpi kuin välipöntön pois jättämisellä.
                      Se takapönttö tosin on helpompi ottaa pois.
                      • TsTPioneeri
                        • May 2011
                        • 258
                        • Muurame
                        No itse olen kahdet putkistot tehnyt ja voin sanoa kokemuksesta että niihin ääniin pystyy paljon vaikuttamaan omalla työnjäljellä.
                        Ja mikä häiritsee toista ei toista välttämättä ollenkaan.
                        Bmw 525i E34 91'
                        Bmw 540i E34 93'
                        Bmw 335i E30 83'
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Aika monet tullut tehtyä, viimeisin putki viime viikonloppuna.
                          Tosiaan esim. putken päät kannattaa sijoitella fiksusti ja subjektiivistähän tuo on. Itselle hiljaiset koska vanha ukko.
                          • Gemmi
                            • Dec 2010
                            • 3354
                            ittelle tulee toistaseks kateilta taakse suorilla putkilla . 2x2,5" putket. Prius ja korvatulpat jos hiljaista kyytiä kaipaa
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Ei pysty Priusta koska kauhea sisämelu... ...renkaista
