Eli kojelauta pitäisi vaihtaa ja ei löytyny mistään hyviä neuvoja, eli siis mitä kaikkea pitää ottaa irti ja millä ne on kiinni, aika yksityiskohtaiset ohjeet ois hakusessa, auttakaa.
Kojelaudan irroitus
Keskikonsolin takasuulake irti, avaa ruuvit, tavaralokero penkkien välissä avaa ruuvi, ota konsolin takaosa pois, irrota keskikonsolin etuosan ruuvit ja vaihdekepin ympäristö. Irrota muovinpalat lämppäripaneelin reunoista, avaa ruuvit ja pudota koko kehys pois kannakkeestaan, pura hanskalokero, kuskin puolen kojelaudan aluset. Kojelaudan reunat kii pulteilla korissa, ja a-pilarin verhoilun takana torxit. Varmaan jotain unohtuki mut suunnillee noin...
Voit toki irrottaa sen pelkän muovikehyksenki ja antaa keskikonsolin olla, mutta varsinkin manuaali-ilmastointi/lämppärillä suosittelen purkaan koko keskikonsolin
