Abs valo ja nopeusmittari.
  • WoxH
    • Aug 2015
    • 8
    • Bmw
    Abs valo syttyy kun ajaa jonkin aikaa joskus syttyy 10metrin jälkeen ja joskus vasta kilometrien jälkee. Nopeusmittari pimeenä ja joskus tuppaa näyttämää ku on ajanu pitemmän matkan maantie ajossa eli yli 80km/h? Onko näillä jotai tekemistä keskenään ja mitä kannattais lähtee tutkimaa ekana? Threadia en asiasta löytäny . Auto siis 520 e34 -90
  • poteroa
    • Oct 2010
    • 311
    Veikkaisin abs sensoria/hapettunutta liitintä tai abs kehä hajalla jossain pyörässä. Kannattaa puhdistaa kaikki liitännät ja mitata sensorit jos ei auta.
    Nopeus otetaan perämurikasta, mutta saattas olla mittaristovika tai sama homma liittimessä=hapettunut.
    Perämurikassa se sensori on siellä pohjan ja murikan välissä, eli hankala paikka vaihtaa ilman nosturia.
    01/1988 E32 735i, cluster with grey backplate. Symptoms: Speedometer not working at all on 01/88 model 735i. Swapped a different cluster in from another 88 and the speedo works fine (but the gas gage is intermittent in the other cluster).All other instruments work fine in cluster. Diagnosis: Blown
    Jos sulla on airbag, niin toimi sitten sen mukaisesti!
    Noista mittareista menee konkat vuosien saatossa ja voi aiheuttaa mitä kummallisempia ongelmia.
    Omassa oli kaikki halki ja huoltoledit eivät toimineet kun akut olivat (2kpl ni-cd AA) oksentaneet kaiken ulos. Nyt toimii.
    Tuo abs sensori testataan kuin diodi, kaikista yleismittareista löytynee nykyään diodin testaus toiminto. (digitaalinen).
    Aika hyvä sivusto pelkästään e34/e32 liittyviin vikoihin ja huoltoihin jne..
    BMW E34 5 series, Tuning, repairs, troubleshooting.
    E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
    E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
    Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
    Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
    Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
    Ex: E34 520i "winter wagen"
    Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
    Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
    Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
