E34+M50 turbo?
  • Jarkko S
    • Apr 2003
    • 597
    • Käärmelahti/Maaninka
    E34+M50 turbo?
    Alkoi kuumottamaan E34-koppa niin pahasti että on ajatuksissa hommata semmoinen, ja hivauttaa Valkoisen moottori ja vaihteisto isompaan koriin.
    Kysymys kuuluukin, onko 520i:n absittomat jarrut riittävät vai joutuuko jarruja/tolppia laittamaan isompia. Eli saako ~200-250hp koneen laittaa vakioalustaiseen pirssiin?
    Toki tuota voisi käydä kysymässä ihan konttorillakin mutta kun ei päivällä aika riitä...
    E60 530d M-Sport
    E53 X5 3.0d Sport
    E53 X5 3.0d Sport Paku
    E93 330d
    E61 535d M-Sport
    E61 520d
    E46 320i
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19180
    520i 24v 150hv +20% on hiukka vähemmän kuin 200-250hv
    525i 24v 192hv +20% kuulostaa jo paremmalta..
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • Jarkko S
      • Apr 2003
      • 597
      M20B20 129hp +20% on pikkusen liian alakanttiin jos menee suoraan noitten pykälien mukaan.
      Pitänee raahautua konttorille kyselemään mitä ne perkeleet haluaa jos tuommosta alkaa tekemään
      E60 530d M-Sport
      E53 X5 3.0d Sport
      E93 330d
      E61 535d M-Sport
      E61 520d
      E46 320i
      • wj
        • Sep 2003
        • 3253
        • Järvenpää
        ..edeleen +20% sovelletaan vain mallisarjan tehokkaimpaan..
        - 2006 Mustang cabriolet
        - Sleekcraft Enforcer 28'
        • Jarkko S
          • Apr 2003
          • 597
          Elikkä tässä tapauksessa M30B35.
          Mutta onko jarruissa paljon eroa E34:sten kesken, jos ei abseja lasketa?
          E60 530d M-Sport
          E53 X5 3.0d Sport
          E93 330d
          E61 535d M-Sport
          E61 520d
          E46 320i
          • jmp2002
            • 5728
            • Rovaniemi
            ei vaan m60b40 eli 540i ja minä olen ainakin saanut tiedon että e34 ei saisi ilman abs jarruja ainakaan 24v koneella.
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • Sickness
              • Sep 2003
              • 1923
              Jäähdytetyt levyt on E34:ssä edessä 525i malleista eteenpäin, mutta löytyy myös 520i touringeista. 520i sedanissakin on jäähdytetyt levyt JOS valittu ABS lisävarustelistalta. Sama jäähdytetty levy/satula on käytössä edellä mainituissa malleissa aina 535i asti. Takalevyt vaihtuu jäähdytettyihin vasta 540i-mallissa, siihen asti kaikissa on sama jäähdyttämätön levy (en ole varma onko 518i:ssä rummut takana, mutta se nyt ei ketään kiinnostakaan... )
              Eli hommaat satulat mistä tahansa E34:stä väliltä 520i touring- 535i niin saat tehorajaksi sen vähän päälle 200 pollea mitä 3.5 litraisessa on. Jos tarvii enemmän, niin sitten 540i roippeet ja sitten saakin olla jo vähän alle 400 heppaa
              E39 520iA -02
              • Jarkko S
                • Apr 2003
                • 597
                Oikein hyvältä kuulostaa, eli kohtuu pienillä muutoksilla saisi mahdollisesti koneen vaihtaa (jos eivät abseja vaadi).
                Sekin vielä että kamulla olisi moottorivikainen musta 520i myynnissä.
                E60 530d M-Sport
                E53 X5 3.0d Sport
                E93 330d
                E61 535d M-Sport
                E61 520d
                E46 320i
                • Sickness
                  • Sep 2003
                  • 1923
                  Tuo kiinnostaisi minuakin, että vaaditaanko alustavastaavuuteen ABSit?
                  E39 520iA -02
                  • Zoui
                    • 6350
                    En tiedä, kun menee mutuksi, mutta asiaa joskus tutkin ja vastaukseksi jäi että kyllä vaaditaan.
                    Elämä on pihakivestä.
                    • Second
                      • Sep 2003
                      • 223
                      • Kaarina
                      samanlainen kuva itsellekki jäänyt.
                      ex-E39 530d M-sport
                      ex-E30 325i cabrio
                      ex-E30 325i
                      ex-E34 535i
                      • Jarkko S
                        • Apr 2003
                        • 597
                        Jeah. Pitänee ettiä sitten absillinen peli jos innostuu vaihtamaan viissataseen.
                        E60 530d M-Sport
                        E53 X5 3.0d Sport
                        E93 330d
                        E61 535d M-Sport
                        E61 520d
                        E46 320i
                        • alspe
                          • Jul 2004
                          • 3399
                          • Tre
                          jarrut
                          Ja myös 520i 24v:n on saanut ilman ABS:ja, kun mulle on sellainen yksilö eksynyt. vuoden -91
                          G30 520d xDrive
                          • ////3
                            • Dec 2003
                            • 399
                            • Lahti
                            Taitaa olla joku ns.suomi malli? onko muuten muussa varustuksessa puutteita?
                            Usvaa putkeen
                            • Sickness
                              • Sep 2003
                              • 1923
                              Onkos 535i:tä saanut ilman ABS-jarruja?
                              E39 520iA -02
