e34 -89 520IA ihme tärinää 60-80 km/h
  • puuhajanne
    • 45
    elikkä alkaa pitämään ihme tärinää tossa 60-80 vauhdissa. vika ei ole vanteissa(tarkistettu 3 kertaa) eikä automaattilaatikossa, koska kiihdytys ei vaikuta asiaan ja kun heittää vapaan päälle niin tärinä ei kyl häviä mihinkään. vaikea paikallistaa tuleeko edestä vai takaa? mistä moinen voisi johtua???
    [email protected]
    kuin tikku paskassa...
  • Masam
    • 163
    • Rovaniemi
    toimiiko jarrut kunnolla eli ettei olis jokin jarrusylinteri hiukan jumissa tai sitten jostain muusta syystä jäis laahaamaan...
    Ex. BMW 320i E30 vm.-85
    Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
    BMW 320d E91 Touring vm. -06
    • VK982
      • 2270
      Oletko vaihtanut kesäkumit alle?
      Vanteissa olevat "keskitysrenkaat" kunnossa/paikalla?
      'Omassa autossa aiheutti tärinää juuri nuo liian väljät keskitystrenkaat..
      BMW E60 530xd
      Honda Varadero "sotanorsu
      • puuhajanne
        • 45
        jep kesävalssit on alla. ja vaihdoin uudet keskitysrenkaatkin. ja jarrutkin toimivat normaalisti, ei täristä. se tärinä tuntuu koko korissa. eli on vaikea jäljittää.
        • Vesku
          • 357
          Veikkaisin tukivarren puslia, searchilla löytyy aiheesta paljonkin juttua. E34:n tyyppivika, tuo tutina noin 80km/h vauhdissa.
          • puuhajanne
            • 45
            alusta on liikkeessä läpikäyty, myös tukivarret. eikä ole väljyyttä löytynyt.
            • kenoveiva
              • 28
              [QUOTE=puuhajanne]elikkä alkaa pitämään ihme tärinää tossa 60-80 vauhdissa. vika ei ole vanteissa(tarkistettu 3 kertaa) eikä automaattilaatikossa, koska kiihdytys ei vaikuta asiaan ja kun heittää vapaan päälle niin tärinä ei kyl häviä mihinkään. vaikea paikallistaa tuleeko edestä vai takaa? mistä moinen voisi johtua???
              Itellä sama vika e36 318 mallissa. Vaihdoin tänään toisen etupyörän laakerin, (navan) ja sama tärinä jatkuu vaikka laakeri olikin paskana. Epäilin kardaanin laakeria mut kun nosti perän ilmaan ja kaasutti vaihde päällä niin ei tärissy.
              Ja sama vika siis kesä ja talvipaavoilla. Vaikea paikallistaa tosiaan saattaa olla jonkun toisen pyörän laakeri ehkä...
              • puuhajanne
                • 45
                nyt valkeni että vika löytyykin alatukivarren puslasta. ninittäin alustasta kuuluu ajoittain sivuäänenä kova paukaus, joka taas liittyy rikkoutuneeseen alatukivarren puslaan. huollossa väitti että vika olisi reaktiotangoissa ja ne vaihdettiinkin mutta vika säilyi.
