e34 m20b25 moottorin johtosarjasta
  • miekkonen
    • 41
    • karkkila
    Eli tuollaista sovitan e30 koppaan ja nyt ei ole varmuutta mihin tulee triggeripyörän vr-anturin johto ja tulpanjohdon anturi kiinni. Tuleeko toinen siihen metalliseen härpäkkeeseen imusarjan alla kiinni ja toinen johdon nokkaan lähellä laturia
    Toinen seikka virrat kun kääntää päälle niin bensapumppu ei pyöri,mutta releen kannasta hypylangalla toimii fine. Tuossahan on neliskanttinen tuo sulaketaulun liitin ja siihen on yhdistetty nuita johtoja parhaan mukaan. Ainakin starttaa ja ei sauhua.....
    captains log.
    Nyt kipinää tulee ja hörähtää. Bensa pumppu ei hörähdä käyntiin jostain syystä.
    Taas hipelöity ja mittailtu ei tule virtaa ollenkaan tuonne sulakkeelle 11 joka on bensapumpun sulake. pumppu lähtee surraamaan kun tuon virroittaa. mitäs sitten? tuossahan on ollut l-jetronik alunperin eli sen sulaketaulu.
    Ei tosin käy vaikka laittaa tuon pumpun pyörimäänkin tai no kaasu pohjassa jotenkin kun saisi sairaasti bensaa
    Eli kierroslukutietoa pitäs saada tuonne e34 johtosarjaan jotenkin.
