Vm. 92 e34 520i bensalinja
  • p0ks
    • Oct 2013
    • 80
    • lahti
    Moro!
    Pitäs uusia tuohon otsikon vehkeeseen bensalinja tankilta ainakin auton puoleen väliin asti niin minkä paksusta letkua tuohon menee?
    Kattosin tietty itse mut en pääse auton alle enkä viitti pihalla ruveta purkaan kun huomen pääsen talliin laittamaan ja sieltä tulee liikaa matkaa lähteä erikseen tarvikkeita hakeen. Kiitos jo etukäteen!
  • poteroa
    • Oct 2010
    • 311
    Tuota noin, leimalla saattaa tulla ongelma jos olet laittanut letkua putken sijaan, sekä se pitää olla oikein kiinnitetty. Biltemasta saa taivuteltavaa putkea, ja se on 8mm. Letku myös sisämitalla 8mm, ja löytyy myös biltemasta 1m pätkinä tai isompaa rullaa. (#52452) 5m hinta 26.90,-, (#52453) 10m 42.90,-
    Ne pohjassa olevien kiinnikkeiden irroitus voi olla aika hankalaa, mutta jos ei muuten lähde niin taita reunat ylös ja käännä peltiläpyskä putkien suuntaisesti, tällöin mahtuu putket vaihtamaan ja kiinnike säilyy ehjänä, eikä tarvitse sitä ruuvia irroittaa. Sitten vain puristat ne takaisin muotoonsa.
    Vaihdoin juuri omaan e34:een meno ja paluupuolen putket koko matkalle, ja onnistuu pukeilla, mutta on aika PITA homma, jos sulla on putki mätä, niin usko vain että kohta korjaat seuraavaa kiinnityspisteen kohdalla olevaa pätkää ja seuraa…vaa...
    Siihen putkeen on hyvä saada se pylpyrä päähän joka on samalla vedon estin ja klemmarit letkukäyttöön sopivat. Perinteiset pettää tai alkaa vuotamaan. en nyt muista kumpaa laitoin mutta niistäkin tuotenumerot 61846/61847 mate in Biltema. =) Ja vaihda suodatin samalla.
    Pylpyrän saa tehtyä ihan jarruputken työkalusarjalla jossa on myös yleensä putken katkaisin mukana ja 10mm putkelle asti adaptereita.
    Tuon työkalun saa ainakin motonetistä:
    E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
    E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
    Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
    Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
    Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
    Ex: E34 520i "winter wagen"
    Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
    Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
    Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
