BMW 525i startti pyörii tyhjää
  • beemkeemo
    • May 2015
    • 51
    • suomi
    Eli tälläinen vika tuli ihan yllättäen, starttasin auton kävin kaupassa ja tunnin päästä kun tulin takaisin niin startti pyöri tyhjää, välillä nappasi vähän kiinni ja auto käynnistyi. Kuulostaa siltä että hampaat ei nappaa kiinni tai jotain?
    Sellasta rohinaa kuuluu alussa ja sen jälkeen pyörii vaan tyhjää
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Tuohon tapaan ne bemarien startit tuppaa hajoomaan. Solenoidi ei jaksa enää vetää.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • beemkeemo
      • May 2015
      • 51
      • suomi
      Onko se startti vaikeaa vaihtaa sieltä?
      • Roito
        • Jul 2009
        • 3921
        • Tavastila/Kotka
        bendixi temppuilee, uutta starttia vaan kehiin.
        Paikkahan on vähän kettumainen mutta kyllä sen sieltä saa kun vähän purkaa kamoja ympäriltä ja omistaa gynekologin kädet.
        BMW E70 X5 käyttismöhkö
        MB W639 Kummisetä
        Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
        • beemkeemo
          • May 2015
          • 51
          • suomi
          pääseekö starttiin käsiksi auton alta vai konehuoneesta?
          • Muurahainen
            • 9195
            Konehuoneesta. Imusarja pois niin mahtuu tekemään helposti.
            • Bansku
              • Nov 2011
              • 1493
              • Savo
              Kyllä tosiaan se bendexi luistaa ja pelkästään se bendex on sieltä vaihdettavissa, mutta eriasia missä kunnossa loput rojut startista että kannattaako elvyttää, tosin henk. Koht. Mielipide on että kunnostettu ja korjattu alkuperäinen bosch on AINA parempi mitä uusi kiinalainen. Tosin jos itse ei osaa/kykene starttia ehjäämään niin nykypäivänä aika harva firma noita kunnostuksia tekee koska on todella olematon kate tuossa hommassa. Ja suht arvokastakin se on ostajalle joissain tapauksissa vrt. uusi statti
              • beemkeemo
                • May 2015
                • 51
                • suomi
                Vika löytyi, eli startinpultit oli löystyny ja startti oli puoliksi irti, ihme juttu.
                Mitä kaikkea kannattaa nyt samalla uusia kun imusarja, suuttimet yms on irti?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Katsele kaikki letkut siitä imusarjan ympäristöstä. En tiedä tarvitseeko sieltä varsinaisesti uusi mitään muuta kuin juuri tuollaisia rikkoutuneita kohteita.
                  • beemkeemo
                    • May 2015
                    • 51
                    • suomi
                    voiko niitä suuttimia huoltaa jotenkin? Ainakin ne o-renkaat kannattais vaihtaa? Välillä ohjaamoon tulee kova bensanhaju se haisee ihan auton ulkopuolelle asti, vuotoa ei ole kumminkaan löytyny mistään, moottorihuoneesta se kumminkin tulee.
