M5 e34 ovipahvit
  • hande10
    • 17
    • lohja
    M5 e34 ovipahvit
    Miten lähtee irti,kun ei tunnu löytyvän montaa ruuviakaan.
  • Gonzalez
    • 2632
    Tietääkseni tekniikka on sama kuin E30:ssäkin, eli ensin irrotat oven kahvan ja lukon muovinupin, ja sen jälkeen kampeat verhoilua esim.metallilastalla sivu ja alareunoista, jonka jälkeen verhoilu lähtee nostamalla irti. Verhoilu on sivu- ja alareunoista kiinni muovinastoilla niinkuin oviverhoilut yleensä.
    Ps.Joku voisi vahvistaa vielä tämän...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • mailman
      • 8028
      Vahvistetaan
      Ja niitä nipsuja voi sitten mennä poikki, joten kannattaa käydä sijoittamassa pari euroa ylimääräisiin
      G01 ///M40i '19
      F48 xDrive20i ///M-Sport '18
      E39 ///M5 '00
      • Vee-eit
        • 709
        Peilin säätökatkaisija pitää irrottaa ja sen takaa löytyy vielä yksi ruuvi. Toinen ruuvi on oven avausvivun "kuopassa".
        Eli yhteensä 2 ruuvia ja monta muoviklipsua ja sitten kahvasta kiinni ja nosto ylös, jotta kahvan takana oleva klipsi irtoaa kiinnikkeestään.
        Kun oviverhoilu on kädessä pitää irrottaa avausvivun vaijeri.
        Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          ja ikkunan veivi irti =) vitsi vitsinä...
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • Vee-eit
            • 709
            Ikkuna veivi ? ! TÄH ! Mikä se on ?
            • 535_M5
              • 221
              • Masku
              Muistaakseni kahvasta pitää painaa "ulospäin" samalla kun nostaa pahvia ylös jotta kahvan takana oleva lukitus aukeaa.
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Yhdet ohjeet. Laita se kahvan takana oleva kiinnike paikoilleen ovipahviin ennenkun laitat pahvin takaisin.
