E34 & E32 ovipahvien sopivuus?
  • nut
    • 1613
    • Vaasa/Kauhajoki
    Eli pyhässä yksinkertaisuudessa kysymys seuraava: sopiiko e32 ovipahvit (iL poisluettuna tottakai) e34:een? Jostain jääny semmonen mielikuva että takaovet olis biileissä samat, entäs etuovet? Takapahvit näyttää ainakin päällisin puolin about samalta, etupahvit taas näyttäs eroovan ainakin jonkun verran...
    BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
  • paranoid
    • 106
    Tämä asia kiinnostaisi minuakin!
    Nostetaan vähän vanhaa ketjua, josko kesän aikana joku olisi sattumalta E32:n paffeja vitoseen testaillut.
    • Alpina E34
      • 1122
      • Masku
      Tietääkös kukaan vieläkään että sopiiko?
      E34 Lenz 536ds -89
      E34 osille tarve:
      https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
      Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
      Originally posted by T3
      BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
      'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
      • Oizo
        • Dec 2004
        • 181
        • Perkele
        jos joku lahjoittaa minulle e32 paffit niin voin testata
        Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet (A208) -99
        Bayerische Motoren Werke 525i (e34) -89
        • jani73
          • 4356
          "Jostain jääny semmonen mielikuva että takaovet olis biileissä samat"
          ETK ei ainakaan tukenut tätä väitettä, osanumerot ei täsmänneet, mutta kysehän voi olla joistain pienistä eroista, jotka taas tekee ne "epäsopiviksi" keskenään.
          • Heguli
            • 815
            • www.e30m3.fi
            Ei sovi, kokeiltu on aikoinaan.
            Die beste fahrt mit hosen an, BMW
            • Alpina E34
              • 1122
              • Masku
              Anteeksi vanhan topicin ylös kaivaminen, mutta onko kellään tietoa mitkä kaikki kohdat eroaa ja onko siis aivan mahdoton tehtävä laittaa E32 paffit E34:ään?
              E34 Lenz 536ds -89
              E34 osille tarve:
              • waudeville
                • 2089
                • Nokia
                kiinnityskohdat ainakin edessä on erilaiset
                e34 540ia -94 Batmobile
                candy-king
                ex: e32 735i -89
                e34 525i -89
                • grandpa-look
                  • 531
                  • Vaasa/Seinäjoki
                  Sori vanhan aiheen nosto ja osittainen OT, mutta en viitsinyt uutta aihetta asiasta tehdä. Tuo e34 & e32 asia ilmeisesti tuli selväksi että ei sovi, mutta entäs e34 sedan & e34 touring.
                  Eli kiinnostaa onnistuuko e34:sen sedanin ja touringin ovipahvien keskenään naittaminen. Tällaista "tietoa" on tullut vastaan että etupahvit sopisivat, mutta takapahvit eivät.. :think Olisi mukava saada varmistus asialle että onko eroja ja minkälaisia noissa takapahveissa
                  Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                  ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                  • 525 TD
                    • 281
                    • IISALMI
                    En kyllä äkkiseltään keksi mitä eroa takapahveissa on vaikka realoem niin väittääkin
                    Olisiko ainoa ero sedan/touring takapahvin ylin paneeli (jonka alle tulee rullaverho ja vaatii taas omanlaisensa yläpaneelin)
                    voin laittaa kuvia touringin takapahveista sähköpostiin jos tarvetta
