Ilmaa bensalinjassa?
  • JTJ
    • 83
    • Kitee
    Ilmaa varmaan bensalinjassa ei kuulus olla???
    Kokeilin pumpun tuottoa paluulinjasta ni ilmaa tuli aika paljon bensan kanssa????
    Paineet oli ok ja paineet kestää myös auton ollessa sammuksissa.
    Sen olen huomannut että täydellä tankilla auto toimii paremmin ja alta puolen tankin alkaa häröily.
    Lähtee huonosti käyntiin välillä, kulutus nousee, tehoton koko auto.
    Varmaan ei ole muuta mahdollisuutta ku pumpussa jotain häikkää vai onko kellään kokemusta voiko jostain muusta johtua?
  • Agee-
    • Dec 2010
    • 594
    Bensapumpulta lähtevä letku vuotaa, bensatankin sisällä. Eli täydellä tankilla imee, mutta vajaalla ei, kun hörii ilmaa murtumakohdan kautta. Nostat vaan pumpun pois tankista ja vaihdat meno- ja paluuletkut sinne sisälle.
    VW T5 -08
    XC70 -05
    Superb -11
    • JTJ
      • 83
      • Kitee
      Asiaa tutkittuani en löytänyt mitään vuotoa, huomasin sen että tankissa kun on noin 30L niin bensan pinta on niin alhainen että pumppun suodatin tulee esille ja pumppu vetää sieltä kautta ilmaa.
      Sitten ku enemmän bensaa ilmaa ei tule paluulinjasta.
      Mutta onko tämä nyt ihan oikein?
      Kun autossa on yli puoli tankkia bensaa niin toimii ihan eritavalla kuin alta puolen tankin.
      • Agee-
        • Dec 2010
        • 594
        Onko pumppu varmasti kunnolla oikealla paikallaan? Siellähän on tankinpohjassa se teline ja potero sille pumpulle, ja jos ei ole kunnolla siellä poterossa niin varmasti vetelee ilmoja.
        VW T5 -08
        XC70 -05
        Superb -11
        • JTJ
          • 83
          • Kitee
          Ensimmäisenä itselläkin tuli mieleen että ei ole pohjassa mutta kyllä se sielä on kiinnikkeissä kunnolla.
          Jos joku kehtaa testa saman asian ni tietäs onko vika vai ominaisuus.
          Luulis että ei pitäs ilmaa olla bensalinjassa :think
          • Muurahainen
            • 9195
            On tuo nyt jotenkin oudosti.
            Se pumpun sihti on lähes pohjassa kiinni tankissa.
            En ole tutkinut miten monta litraa tankissa pitää olla että sihti peittyy mutta ei se montaa senttiä ole. Enkä ole huomannut auton käytöksessäkään eroa täydellä tankilla ja vaikka valo jo palaa.
            • Agee-
              • Dec 2010
              • 594
              Ei tarvii olla kun muutama litra että sihti peittyy. Kun sehän sen poteron tarkotus onkin, että pumppu ei pääse missään tilanteessa ottamaan ilmoja.
              VW T5 -08
              XC70 -05
              Superb -11
              • JTJ
                • 83
                • Kitee
                Nyt on tämä mysteeri selvitetty.
                Otin tankin pohjassa olevan kiinnikkeen irti ja sieltä se vika sitten löytyi, paluu puoli oli tukossa.
                Paluu puolen virtaus on suunnattu sinne tilaan missä pumppu on ja virtaus vie mukanaan lisää bensaa tankista.
                Kun se paluu ei toiminu oikein, bensa ei riitänyt ja veti ilmaa.
                Bensaa kun oli yli puoli tankkia niin se potero oli täynnä luonnollisesti.
                Nyt oli muutama litra bensaa, paluu toimii niinku pitää ni siitä pumpun ympärilta "kuohuu" bensaa ja kaikilla on mukavaa
