E34 td kansi/tiiviste menossa...??
  • Heikki.Niemi
    • 1180
    • Kalajoki-Bemareiden mekka
    kyllä osaava dieselhuolto jolla on testpenkki,tietämys ja muut asiaan kuuluvat laitteet niin saa selville kaiken tarvittavan...viet baan irtopumpun sinne ja varaudut isolla rahatukulla...on aika kallista tuo pumpun korjauttaminen ammattimiehellä mutta eipä se mitään helpointa ja yksinkertaisinta hommaa kyllä olekkaan...samantien jos haluat pumpusta voimaa niin isompi nestepää jolloin ne säätävät samalla myös ennakonsäätimen vastaamaan isomman nestepään säätöjä...about 850 euroa mutta kyllä hymy on sitten herkässä ku painaa kaasua ekan kerran...
    520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
    525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
    525 TDS m51d25 Touring E34 -94
    Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
    Ex-320i E30 m20b20 -86
    Ex-318i E30 m20b20 -87
    Ex-320i E30 m20b20-83
    • vexu524tdic
      • 790
      • Gallia = Kinnula
      Originally posted by Velho
      No laitetaan tähän omakin kokemus nesteiden ulosheittämisestä, eli kun olin ostanut oman td:n niin 2 viikkoa sen jälkeen oltiin menossa parin kaverin kanssa Tampereelta Helsinkiin niin Hämeenlinnan kohdalla alkoi lämpömittari pikkuhiljaa nousta kohti punaista. No ajoin sivuun ja sammutin auton hetken käyttelyn jälkeen katseltiin siinä kavereitten kanssa, kun hiukan puski nestettä pihalle paisarin korkista ja ei muuta kuin korkki varovasti auki ja sieltähän se pulputteli puolet nesteistä pihalle. Niin siinä sitten tuli ekana mieleen, että onko kansi halki, mutta kaveri sanoi että jos järjestelmässä oli vain ilmaa ja heitti vedet pihalle sen takia.
      No sattui siinä olemaan harrasteprojektiiin varatut 10L nestettä takakontissa.
      Eli eikun nestettä koneeseen, auto käymään ja tuo pieni letku joka tulee syylärin yläosasta paisariin otettiin syylärin päästä irti ja yritin puhaltaa tuosta letkusta paisariin päin eikä ilma mennyt läpi olenkaan.
      No odoteltiin hetken aikaa niin alkoi nestettä tulla tuolta syylärin päästä ja kun ilman tulo nesteen seassa loppui niin letku takaisin kiinni.
      Lämmöt olivat kokolailla normaalit niin ajoimme Linnatuuleen ja sieltä ostin rautalankaa millä sorrasin tuon putken auki paisarin päästä niin siitä lähtien on lämmöt pysyneet normaalilla alueella.
      Eli nesteet voi lentää pihalle jos joku on lyönyt jotain jäähdytysjärjestelmän korjausainetta joka on tukkinut tuon about 1.5mm halkaisijaltaan olevan kanavan paisarissa niin kuin mulla kävi kun edellinen omistaja oli yrittänyt korjata vuotavaa lämppärin kennoa paikkausaineella.
      Aivan samaa vikaa kaverin 524td -90:ssä, eli tuo paisarin liitos tukkiintuu aika ajoin! Kannattaa ehdottomasti tarkistaa!
      e70 X5 3.0sd -08
      f30 320i xdrive -16
      e30 325i Cabriolet -88 M52b28
      e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
      e30 316 -88 2,2TIC M10
      e21 323i -81 ruostekasa...
