E34 sähköongelmaa
  • Bmw325e36
    • Nov 2015
    • 39
    • https://t.me/pump_upp
    E34 sähköongelmaa
    Moi!
    Uutena bemaristina kyselisin vähän mikä voisi olla vikana.
    Potilaana e34 518i -95. Ongelmana keskuslukko ja sisävalot ei toimi,myöskään nopeusmittari ei toimi. Mittaristotestillä kyllä toimii.
    Stereoiden takana oleva isoliitin on teurastettu eikä tietoa mikä johto kuuluu mihinkäkin, voisiko viat liittyä tuonne ?
    Sekavasti selitetty,toivottavasti joku ymmärsi
  • Agee-
    • Dec 2010
    • 594
    • Jns
    Originally posted by Bmw325e36 View Post
    Moi!
    Ensimmäisenä tsekkaisin päävirtasulakkeen klik1 ja klik2
    Nopeusmittarin toimimattomuuteen syy voi löytyä nopeusanturista tai sen liittimestä.
    VW T5 -08
    XC70 -05
    Superb -11
    • Bmw325e36
      • Nov 2015
      • 39
      Nämä tarkistettu sekä normi sulakkeet,myös penkin alta.
      • Zetz
        • 3237
        Moi!
        katoppa laturilta että molemmat ohuet piuhat on kunnolla kiinni, toisen piuhan huono kontakti aiheuttaa juurikin kyseistä vikaa
        puh/txt/whatsapp: 0452673541
        näillä mennään talvella:
        e39 523ia arctic silver
        e87 116i Japanrot
        ja näillä kesällä:
        e30 328i *Rot m50b28
        ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
        • ronaslak
          • Nov 2015
          • 22
          • helsinki
          tossapa itse pohdin samanlaista vikaa vähän aikaa sitte ja kuntoon sain noilla avuilla.
          nykynen:
          e34 535i 1991
          e36 316 compact, e39 520 1997 x2, e46 316 1999, e39 525i 2002
          • latsku
            • Sep 2010
            • 155
            • turku
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=336690
            misäs kaikissa kolmessa paikassa oli vikaa? takaluukku? takapenkkien kynnyksien alla?
            • ronaslak
              • Nov 2015
              • 22
              • helsinki
              Suurin syy oli tosiaa kuskinpuolen takapenkin alta lähtevät johtonivaskat auton etuosaan, juurikin tuolla kynnyskoteloiden sisällä. Siin heti takapenkin luona olleista johtosarjojen liittimistä 4 oli hapettunut olemattomiin ja melkeen 20 johtoa oli ilman siis ilman kontaktia. Johdoissa olleet liittimet oli vedetty yhteen eristysnauhalla joka oli ihan läpimärkä ja kaikki liittimet oli enemmän tai vähemmän hapettuneet. Ja tietääkseni juurikin noissa johdoissa kulkee aika lähes kaikki auton sähköohjaus. Nuo liittimet on siis heti siinä, mistä isot johtoniput lähtevät takapenkin luolta eteen, eivät varsinaisesti kynnyslistojen sisällä.
              Toinen pienempi syy joka selvisi jälkikäteen ja vaikutti keskuslukon toimintaan, että kuskin ovessa oleva rauta johon lukkopesä on kiinnitetty oli haljennut parista kohtaa. Tämä aiheutti sen, että keskuslukko ei aina toiminut ekalla kokeilemalla. Rakensin siihen väliaikasesti tuet ympärille, joka auttoi ennenkö ehdin uuden hakemaan jostain.
              nykynen:
              e34 535i 1991
              • ronaslak
                • Nov 2015
                • 22
                • helsinki
                Niin ja siis niinkun tossa mainitsin, niin ne kolme johtonippua oli vähän harhaanjohtava ilmasu. Eli siinä isossa johtonipussa oli kolme vai neljä pienemmän johtonipun liitintä hapettunu. Eli juurikin tuossa äskön kuvailemassani johtohässäkässä takapenkin luona. Liittimiä siinä oli yli 10. Jouduin jokasen erikseen aukasemaan ja tarkastamaan.
                nykynen:
                e34 535i 1991
                • latsku
                  • Sep 2010
                  • 155
                  • turku
                  selvä juttu kiitos selvennyksistä ni muitten helpompi korjailla sun vinkkien avuilla :P
                  • ronaslak
                    • Nov 2015
                    • 22
                    • helsinki
                    Hyvä että korjaillaan Tulee välillä kirjotettua mitä sattuu ja ei sit huomaakkaan kuinka epäselkeä on
                    nykynen:
                    e34 535i 1991
                    • Jonte-
                      • Jan 2012
                      • 46
                      Itsellä on kans samoja ongelmia e34:sen kanssa, joten kysytään täällä.
                      Nii missä nuo kyseiset liittimet nyt sijaitsee? Oon nyt purkanut ne muovisuojat sieltä kynnyslistan alta ja takapenkin etureunan alapuolelta, mutta ei sieltä mitään liittimiä taikka punavihreitä johtonippuja löytyny.
                      Löysin ainoostaa sellasia johtonippuja, joissa oli päissä kutistesukan tapaiset hatut.:think
                      Sekundaa lähettiin hakemaan, mutta sutta tuppasi tulemaan.
                      • Muppe
                        • 1866
                        • Östermyra
                        Bingo Noiden kummihattujen alla on blommit.
                        E61 530dA M-Sport
                        E39 520iA Touring
                        ex. E34 525iA
                        ex. E34 535iA
                        ex. E34 520i
                        ex. E34 520i
                        ex. E36 320i
                        • Jonte-
                          • Jan 2012
                          • 46
                          Noniin elikkäs huomenna pitää ruveta noita käyttää vuorotellen auki.
                          • Jonte-
                            • Jan 2012
                            • 46
                            Tänään tuli ihmeteltyä vähän enemmän noita nippuja, nii ei siellä kyllä punavihreitä johtoja ole.
                            Kuvan nippu on penkin alta. Kynnyslistan alta ei löytyny yhtään tuollaista liitintä.
