Käynnistys ogelma!!
  • j_oku
    • Dec 2012
    • 44
    • finland
    Käynnistys ogelma!!
    Osaako joku neuvoa mistä vois kyseistä vikaa lähtee etsimään!
    vika on auton käynistämisessä välillä pitää sahata aika kauan eli ns saatella käyntiin, sitten taas joskus hörähtää niin hienosti. tankin pumppu vaihdettu, hehkut tarkastettu+ uus naftan suoratin tilattu et jos tuollakaan ei vika poistu niin jaa a???
    BMW E34 525TDS 94.
    Kiitoksia hyvistä vinkeistä!!
    tuoas perjantaina laitoin tuon takaiskuventtiilin peräluukkuun sen pellikotelon alle nafta letkun väliin niin johan loppui sahaaminen...
    kattoin ku...
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Lämpimänä vai kylmänä ?
    Nokka tai kampiakselin tunnistin voisi olla aiheuttaja.
    • latsku
      • Sep 2010
      • 155
      • turku
      minkä pumpun hommasit? noitte anturienlisäks voiko paineensäädin tehdä tällästä? ei polttoaine haise erityisemmin?
      • j_oku
        • Dec 2012
        • 44
        • finland
        pitäis olla bemun oma pumppu ei kyllä haise polttoaine.
        tuolta tilasin .schmiedmann
        • j_oku
          • Dec 2012
          • 44
          • finland
          se on sekä että. milläs sen voi havaita jos esim jakoketju venyny? Ku muuten auto käy ihan normaalisti mittaris km 370000
          • Zetz
            • 3236
            Vqihdoitko pelkän bensapumpun vai koko paketin joka tankkiin tulee, vaikuttais vähän ettei polttoainelinjan takaisku pelaa, vaan valuttaa aineet takasin tankkiin. Itsellä oli täysin identtinen vika joka korjaantui kun laitoin tarvike takaiskuventtiilin polttoainelinjaan
            puh/txt/whatsapp: 0452673541
            näillä mennään talvella:
            e39 523ia arctic silver
            e87 116i Japanrot
            ja näillä kesällä:
            e30 328i *Rot m50b28
            ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              vaikuttaako auton asento asiaan? mulla oli samaa vikaa mutta sahuutti ainoastaan jos keula oli ylämäkeen
              Luulin että polttoainelinja pääsee x vuodon takia valumaan tyhjäksi, en antanut asian häiritä
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • j_oku
                • Dec 2012
                • 44
                • finland
                kyllä vaikuttaa. jos nokka ylhäällä niin pitää sahailla viellä enemmän..
                ei muuten häiritte mutta tällä hetkellä n 5-7 kertaa pitää startata aika pitkään että hörskähtää käyntiin.... akku tyhjentyy ja tuskin tekee startillekkaan hyvää. mutta kun sen aamulla on saannu käyntiin niin loppu päivänä ei tarvikkaan sahailla----- :think
                • j_oku
                  • Dec 2012
                  • 44
                  • finland
                  juu pelkkä se nafta pumppu tankkiin..
                  • Zetz
                    • 3236
                    laita takaiskuventtiili sinne polttoaine linjaan, uskon että korjaantuu, tosin maksaa n:2e että ei ole rahallisestikkaan suuri sioitus
                    e87 116i Japanrot
                    ja näillä kesällä:
                    • j_oku
                      • Dec 2012
                      • 44
                      • finland
                      Dodii... Nyt sitten kun aamulla menin starttaan niin jumalauta laakista käyntiin.. elikkä minkä moinen viritys ja mistä tuollaisen takaiskuventtiilin löytää ja mihnkä kohtaan polttoainelinjaan se pitää asentaa. Kiitos
                      • Zetz
                        • 3236
                        ite laitoin heti pumpulta siihen luukun alle polttoainelinjaan. löytyy luultavasti jokaisen varaosaliikkeen valikoimasta
                        e87 116i Japanrot
                        ja näillä kesällä:
                        • j_oku
                          • Dec 2012
                          • 44
                          • finland
                          kattoin ku laittoi hehkuttaan niin eipä enää tullut ilma suodattimen ja koneen väliin... VITN HYVÄ!!!!
