M50b25 ei käynnisty
  • Mahouny
    • Dec 2015
    • 3
    • Kalaniemi
    M50b25 ei käynnisty
    Elikkä elikkä oisko apuja antaa. Ostin keskenaräisen e34 josta kansi irrallaan. Kone on nyt kasattu vaan käyntiin ei lähde. Lupaa kyllä mutta ei lähde. Ei ole vanos. Onko ajoitus hommassa nyt joku niksi kun kampuran lukitsin taikalleen ja nokat laitoin sillä työkalulla ja tuntus että pitäs olla oikein.
    Kiitos jo etukäteen.
  • Dice13
    • Mar 2014
    • 40
    • Porvoo
    tarkista että bensa liikkuu ja sytytykset toimii... eiköhän se ajoitus luulis sen verran kunnossa olevan jos kone pyörii ilman että kolisee venttiilit mäntään. ite kasasin kannen ilman mitään sen erikoisempia työkaluja muutaku lukitustappi ettei männät liikkunu mihkään kun kasaili.
    • Zetz
      • 3236
      kampuran ja nokan anturit väärinpäin? polttoainelinjat väärinpäin? moottorin maadoitus?
      puh/txt/whatsapp: 0452673541
      näillä mennään talvella:
      e39 523ia arctic silver
      e87 116i Japanrot
      ja näillä kesällä:
      e30 328i *Rot m50b28
      ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
      • poteroa
        • Oct 2010
        • 311
        Tarkista bensan paineet. Jos kipinä on kunnossa niin ei luultavimmin saa kakkua.
        Jos on seissyt pitkään niin vaihda suodatin, sekä katso bensalinjat, ettei ole rutussa. Jos ei lyö imusarjaan eikä putkeen, eikä bensa haise niin siitä lähtisin ensin liikkeelle.
        Jos se ei ole ollut sulla kertaakaan ehjänä, niin kannattaa aloittaa noista perus hommista, ellei jako ole 180' pielessä, eli imu / pako nokalla väärin TDC:n nähden.
        Eli kun kampura pyörähtää 2 kertaa, nokka vain kerran..
        E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
        E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
        Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
        Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
        Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
        Ex: E34 520i "winter wagen"
        Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
        Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
        Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
