Jooh elikkäs hommasin pari viikkoa sitten kyseisen auton ja aluksi teki sillein et nykäs kerran ja ajoin sit kaupan pihaan jossa sammutin auton ja ei sit lähteny käyntiin ja pari kertaa joutu starttaa ja sit lähti ihan kun ei mitään vikaa ois ollutkaan no ei muutakun matka jatku ja pääsin noin. 5km ja sammu kesken ajon ja ei muutaku auto tien sivuun ja taas pari kertaa sai starttailla ja sit lähti käyntii ja pääsin n.10km ja taas sammu ja meni noin puol tuntii ennenku lähti käyntii ja siinä aina muutaman minuutin välein starttailin no sit pääsin 20km ilman ongelmia ja kävin tankkaamassa ja sit ei mitään ongelmia ollut kun 200km tulin kotiin päin ja nyt kun autosta meni kytkimen pääsylinteri nii en oo voinu ajaa sillä niin välillä oon autoo käytelly ja kun laitoin käymään niin yht äkkiä sammu tyhjäkäynniltä ja samalla huomasin et abs valokin syttyi samalla kun auto sammu ja muutaman kerran on ajossakin tehnyt silleen et kun abs valo on syttyny nii auto on nykässy ja sit taas välillä se sammuu. Kertokaahan viisaammat mistä lähtisi vikaa ettimään aluksi nyt vaihan bensasuodattimen ku kerta uusi tuli mukaan ja sit varmaan bensapumpun rele jos jostain sais kokeiltua.
E34 M50B20 vm.91 sammuilee ja nykii
Lataus, pääsulakleet?
Mites ootko mittaillu että lataa tarpeeks tuntuis vähän siltä, että virtaloppuu? Mites vikakoodit? :think
Tuntus kuitenki siltä kun bensamittari näytti et siel on yli 20litraa bensaa et ois sillon toiminu ihan moitteetta kun noi oireet alko kun näytti et ei oo paljoo bensaa tiedä sit siitä mittarista kun heiluukin kun ajaa mut jos ois bensapumpussa häikkää. Täytyy testailla kuhan saa sen pääsylinterin vaihettua.
Nyt on vaihettu pääsylinteri kytkimeen ja vähän tutkittu sitä vikaa no ensinäkin bensaa laitettu lisää ja vika ei ollut siinä mutta toimi hyvin kunnes ajelin möykkysemmällä tiellä niin sit rupes nykii ja katkas sytytyksen ja kiekkamittari tipahiti nollaan kunnes taas matka jatku ja abs valo syttyy melkeen joka kerta samalla. Voiskohan kampiakselin asento tunnistimessa olla häikkää?
EDIT: Vikakoodit luettu ja antoi koodiksi 200 Ohjainlaite, ohjelmamuisti eli onko mottorinohjausboxi rikki?
EDIT 2: ja lisäten vielä et joku on aikasemminki ottanut sen auki kun näky jäljet ja kokeilin nii kiekkamittarin mukaan kiertää yli 7000rpm oisko joku väkertäny jotai lastua sinne
EDIT 3: nyt toimii kun vaihto uuden moottorin ohjausboxin ja rajotin ottaa normaalit 6500rpm.Last edited by bemmie30; 14-01-2016, 23:03.
