E34 Lämmitysongelmia
  • perkele
    • Jul 2014
    • 26
    • suomi
    Joo elikkäs olis tuossa tollanen '91 520, M50:llä ja ilman mitään lisävarusteita. Yhtäkkiä lakkas lämpimän ilman tulo tuossa uudenvuodenpäivänä. Tai oikeastaan hävis osittain, ensin kuskille tuli kyllä kunnolla, mutta repsikalle vain kylmää. No ajattelin tietysti legendaaristen vesiventtiilien olevan sökönä. Olen tässä samalla joutessani myös käynyt läpi vesiventtiilien ja lämmönsäätöpaneelien väliset johdot, kaikki skulaa.
    Eli siis, autosta virrat pääälle -> molemmat venttiilit naksahtaa, välillä.
    Kuskinpuolen lämpötilan säätää kuumemmalle kuin repsikan -> kuskin venttiili naksahtaa välillä.
    Kuskinpuolen lämpötilaa säätää ääriasennosta pienemmälle -> kuskin venttiili naksahtaa välillä.
    Jostain olin lukenut venttiilien "perus-asennon" olevan auki joten kokeilin ajella johdot irti ja kappas, molemmille puolille tulee lämmintä. Kunnes seuraavana päivänä alkoi tulemaan välillä kylmää ja välillä kuumaa.
    Mitä helvettiä.
  • Muurahainen
    • 9195
    Lisää pakkasnestettä tai sitten järjestelmässä ilmaa.
    • Kal.ju
      • Mar 2003
      • 2913
      • Akaa / Toijala
      Jep.
      Saattaa olla vuotava sisäkenno syyllinen.
      • perkele
        • Jul 2014
        • 26
        • suomi
        Löytyykö näistä karvalakkimallisista raitisilmansuodatinta ? Jostain luin ettei löytyisi, mutta kun mistään ei löydy varmaa tietoa ko. komponentin sijainnista nii hiukan hankala tsekata kuntoa.
        • rgaweer
          • 1673
          Raitisilmasuodattimen löytää apparin jalkatilan kautta. Purkaa hanskalokeron ja vähän eteenpäin pois niin sen löytää(jos siellä sellainen on, en muista minävuonna tuli kaikkiin malleihin) ikäänkuin keskikonsolista lähellä tulipeltiä. Googlaamallä pitäisi löytyä hyvät ohjeet, faq:ssakin saatto olla jotakin.
          E34 x2, E12 x2, E30
          E28 520i -82 & 520iA -86
          Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
          • Muurahainen
            • 9195
            Ei se tosin sen takia yhtäkkiä lopeta lämmön tuottoa sisälle...
