E34:n iskarit? Mistä kannattaa ostaa?
  • Raputurkki
    • Sep 2004
    • 545
    Eli mistä kannattais hankkia E34 535i:n iskarit? Kiinnostais myös tietää, mitä merkkejä porukka suosittelee. Tiedän, että Bilsteinit ja Konit on ilmeisesti ainakin laatutavaraa, mutta ois hyvä vielä tietää, että onko muistakin esim. halvemmista merkeistä kokemuksia.
    Mulla on uudet Eibachin madallusjouset ja nyt pitäs vielä saada hyvät uudet iskarit. En viittis turhaan kuitenkaan maksaa, joten kohtuuhintasia liikkeitä ja iskarimerkkejä ois nyt mukava kuulla.
    Kiitos jo etukäteen kaikille, jotka vaivautuvat jeesaamaan.
  • Heguli 31
    • 10123
    • KVLA
    Mihin iskarimerkkin päädytkin,niin osta sitten madallusjousillesi sopivat iskarit.Jos pudotusta on enemminkin,niin "vakiot" ei pelitä.
    • larmatin
      • 1118
      • Perttula
      munkin pitäisi jonkun merkkiset löytää omaan autoon ja jos löydät jonkun merkin mikä olisi hyvä niin mailaa mulle mihin päädyit ja voisin kysyä mihin hintaan saan sulle ne iskarit suhteilla homamttua
      • mailman
        • 8013
        Bilsteinin Sprinttejähän on kovasti kehuttu, varsinkin madalluksen kanssa.
        Vain tuo ~150e/kpl vähän puistattaa...
        G01 ///M40i '19
        F48 xDrive20i ///M-Sport '18
        E39 ///M5 '00
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Mutta se kirpaisee vain kerran Tyytyväinen olen ollut omaan H&R/Bilstein sprint kombinaatioon.
          • Raputurkki
            • Sep 2004
            • 545
            Heguli: Jousissa pitäis olla madallusta n. 50mm. Myyjän mukaan vakioiskareiden pitäis käydä, mutta en oo itte ihan varma tosta. Saa nyt nähdä, että joutuuko ostamaan myös eripituiset iskarit.
            • Koolj_bmw4life
              • 711
              • Salo,SUOMI
              Multa löytyisi... uudet.. ja kestää madallusta vaikka -80mm.
              Jaska
              • Raputurkki
                • Sep 2004
                • 545
                Pistin sulle Jaska meiliä noista iskareista. Kiinnostusta löytyy.
                • mallat78
                  • Jun 2003
                  • 148
                  • Kymi
                  Tuolla huutonetissä on myynnissä uudet säädettävät Konit.Tunnuksella essi.
                  Valitettavasti vain 2kpl myynnissä.
                  KUVAN UUSI PARI 8641-1157Sp TARVIKKEINEEN EI IX-NELIVETO TAI M-TECHNIK
                  E34 518i 520i 88-7.90 JOS YLEMMÄN KIINNITYKSEN PEITELEVYN Ø 72 MM
                  E34 525i, 530i, 535i, 524td 88-7.90 JOS YLEMPI KIINNITYSMUTTERI ON M12
                  E32 3.88->7.90 [ EI M-Technik EIKÄ EDC ]
                  50 MM MADALLUKSEEN SAAKKA, VAIMENNUKSEN TEHO-JÄYKKYYS SÄÄDETTÄVISSÄ NUPILLA SUORAAN YLÄPÄÄSTÄ
                  MAKSAVAT LIIKKEESSÄ YLI 520€ / PARI [2005]
                  LEGENDAARISTA KONI LAATUA -MARKKINOIDEN PARHAAT, KESTÄVÄT JOPA KAKSINKERTAISEN KM-MÄÄRÄN.
                  PALJON PAREMMAT KUIN AUTON ALKUPERÄISET UUDET ..
                  HELPOIN JA NOPEIN TAPA PARANTAA AUTON AJETTAVUUTTA ON VAIHTAA HYVÄT VAIMENTIMET.
                  • Juhis
                    BTCF Honorary Member
                    • 19180
                    Nuo Jaskalla myynnissä olevat iskarit on TODELLA jäykät ja sopii todellakin jopa 80mm madallukseen asti. Eli jos haluat JÄMÄKÄN alustan niin siinä on sopivat iskarit. Mutta jos pitää saada sellainen miellyttävän pehmeä paketti niin en tiedä millaiset nuo on Eibachin kanssa kun itselläni on 80mm madallettu E34 535i. Todennäköisesti noilla pidemmillä jousilla on paljon pehmeämpi ajettava.
                    PS. Huomaa että eri vuosimallissa on eri iskarin yläpään kiinnitys(mutteri)!!!
                    Sound Factory Bar & Nightclub
                    • Raputurkki
                      • Sep 2004
                      • 545
                      Kiitoksia vinkeistä. Päädyin ostamaan Jaskalta ne iskarit, kun ne oli niin sopivasti tarjolla. Saa nähdä millaset ne on ajaa. Ilmeisesti jäykät niinkuin Juhis sanoi. Saa nähdä.
                      Juhis: Millanen rengastus sulla on alla sun autossa? Kysyn vaan siksi, että mietin mahtuuko mun 17" vanteet vielä alle, kun madallus lisääntyy noiden uusien romppeiden ansiosta vielä n.20mm. Aikasemmin mulla oli n. -30mm. Eli mahtuuko sun 80mm. madallettuun autoon vielä millaset renkaat?
                      • Koolj_bmw4life
                        • 711
                        • Salo,SUOMI
                        jep, laitan tänään töiden jälkeen iskarit tulemaan... ja laitan tänne kuvia e34sesta jossa 80/20 madallus.. ja 18'' alut alla..edessä et 13 ja rengas 225/40/18..
                        jaska
                        • Juhis
                          • 19180
                          Mulla on Hartgen 8,5" x 17" ET 13 vanteet joka kulmassa. Renkaat on Avon 235/45/17 joka kulmassa. Madallus on 80/20mm mutta keulasta on vähintään tuon 80mm madallus ja kyllä peräkin taitaa vähintään tuo 20mm olla vakioalustaan verrattuna. Edessä on levitetyt lokasuojan kaaret. En tiedä sopisiko vakiokaarilla pyörimään jos ajaa töyssyyn renkaat käännettynä. Nyt ainakin sopii ongelmitta. Lokasuojan kaaren ja renkaiden välillä on muutama sentti matkaa kun renkaat on käännetty mutta eipä joustovaraakaan ole alaspäin sen enempää...
                          Jos sulla on noin 50-60mm madallus niin ei mitään ongelmia jos vanteet on oikealla offsetillä eli ET:llä! No problem.. kovaa ajoa vaan!
                          • Raputurkki
                            • Sep 2004
                            • 545
                            Kiitti tiedoista Juhis. Mul on kans 235/45/17 renkaat ja et 20. Näillä tiedoilla kuvittelisin, että renkaat mahtuu vielä ihan hyvin alle. Pitää kattoa tarkemmin sitte ku uus alusta on lyöty alle. Lokasuojia en millään jaksais alkaa muokkaamaan, joten täytyy toivoa, että homma toimii. Kiitti tiedoista.
                            • Juhis
                              • 19180
                              Kyllä mahtuu ongelmitta! No worries, kovaa ajoa!
