e34 525ix vm92 m50b25 ei käynnisty
  • Rälläri
    • Oct 2013
    • 9
    • Joutseno
    maanantai -30 pakkasta,olin lähdössä töihin aamu kuudelta , oli bemusta jääny kattovalo päälle , valo pois ,starttaus ei ees pyörähtäny, no sisältä toinen akku kiinni ja uusi starttaus, kone pyörii mut ei käynnisty ajon estoa laitettu päälle ja pois päälle ja pois ei käynnisty.tulppa irti, kipinää on , bensa pumppu ei surise no se irti suoraa akulta virtaa ,toimii ,seuraavaksi bensapumpun rele naksuu ja tulee virtaa missä vika vika koodeja ei luettu vielä, ettei vaan olis moottorin ohjausboxi rikki.
    ps. tankki on täysi bensaa.
  • Rälläri
    • Oct 2013
    • 9
    • Joutseno
    pumppu takas kiinni, virrat päälle pumppu toimii :think
    • Muurahainen
      • 9195
      Käynnistyikö nyt kun pumppu pyörii?
      Voi olla elämänsä ehtoo puolella ja ei aina suostu pyörimään ennen pientä kolausta.
      • Rälläri
        • Oct 2013
        • 9
        • Joutseno
        no ei, pumppu n 1v vanha mallia motonet
        • eamh87
          • Aug 2010
          • 10
          • Kouvostoliitto
          Mulla tuli ihan ihme ongelma näiden pakkasten lauhduttua -26 -> -12c.
          Bemari sanoikin että naunaunauKRÖHnaunaunaunaunauKRÖH ja vaan lupaili eikä lähtenyt käyntiin vaikka sahasi kuinka kauan ja koitti vielä uudelleen monta kertaa.
          No, auto lohkoon vielä 20minuutiksi ja c-tekin talviasento päälle ja koittamaan uudelleen niin tosi heikosti se kangerteli käyntiin rykimällä.
          Onko näissä joku ihmeen automaattiruisku joka mukautuu tuohon pakkaseen ja sitten kastelee tulpat lauhalla? Toiset vaan väittää että ruisku ei kastele tulppia ja toiset sanoo että kastelee
          Kerran aiemmin tuli sellainen vika että kelin lauhduttua koko mittaristo näytti vain neljäsosaa normaalilukemista. kierrokset 200 tyhjiksellä ja vauhtia n. 60vauhdissa vain 20km/h mittarin mukaan
          Ajattelin nyt tähän heittää kun sama kone näissä vehkeissä..
          Tähän topicin vikaan voisin heittää veikkauksia tuonne kampiakselin asentotunnistimen suuntaan jos ei vikaa bensapumpusta löydy :think
