e34 iskareiden vaihto
  • Juse85
    • Apr 2005
    • 2
    Elikkäs pitäisi vaihtaa nuo iskarit, jouset ovat vielä ns. toimintakelpoiset etupäähän.. Olen vasta alkava bemaristi ja ihmettelen näitä kysymyksiä M-Technik alustasta että mistä semmoisen tunnistaa? ja autona on vain -91 vuoden 520i BMW tuontiautona saksanmaalta johon jo vaihdoinkin projektina vilkkupeilit.. mutta jollain kertoa tietoa asiasta enemmän iskareiden vaihdosta, kiitän etukäteen kaikesta tiedosta
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    M-Technic alustan tunnistat helpoiten kysymällä autosi valmistenumeron perusteella onko autosi tilattu uutena M-alustalla vai ei. Eli rekisteriote kourassa paikallisesta BMW merkkiliikkeestä pyytämään lisävarustelista.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Jotain osviittaa saat mittaamalla korkeuden vanteen alareunasta lokasuojan kaareen jonka pitäisi olla M-Tech alustalla 15" vanteilla edessä n.563mm ja takana n.512mm. Varmuuden asiaan saat, niinkuin Juhis sanoi, menemällä rekisteriotteen kanssa merkkiliikkeeseen ja pyytämällä varustelistan.
      • jani73
        • 4356
        Hmm, entäs se perinteinen, yleensä takapenkin istuinosan alta löytyvä paperilappunen-siitähän taitaa käydä myös ilmi nuo varusteet.
        • Juse85
          • Apr 2005
          • 2
          Hmm hmm.. Paperilappua ei löytynyt, mutta täytyypä kysyä sitten merkkiliikkeestä tuota tietoa.. Vinkkiä voi myös laittaa miten saadaan "helposti" lisättyä tehoa ilman muutosta ulospäin.. en tarvitse ainakaan vielä mitään 100+ hp lisää, mut jotain pientä, eikä sitä tehoa silti ikinä liikaa ole
          • Zoui
            • 6350
            Tohon m-tech tunnistukseen, mittaa takavakaajan tankosta paksuus. Tavallinen on 15mm ja jos ämmä pakettia niin 18mm
            Jostain kumman syystä tullut perehdyttyä tohon taka-akseliston alueelle.
            Elämä on pihakivestä.
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Kurkkaas vielä aapparin penkin alle, se lappu saattaa olla sielläkin Tehonlisäykseen en ota kantaa...
              • M.A.G.E
                • Dec 2004
                • 443
                OT: Liittyykö "226 Sport Suspension Settings" M-alustapakettiin, vai mikä se on? Semmonen näyttää löytyvän lukkoperän lisäksi.
                • M.A.G.E
                  • Dec 2004
                  • 443
                  Nostetaampas ylös. Tietääkö kukaan edelliseen vastausta? Mitkä jouset ja iskarit?
