E34 vesipumpun hihnan kiristys
  • OsteriOssi97
    • Jan 2016
    • 1
    Juu mulla olis tämmöne 520i vuosimallia -89 automaattilaatikolla ja m20b25 moottorilla ja kysymys voi olla vähän tyhmä. Eli tarkoitus olisi kiristää vesipumpun hihna ja saisiko jotain vinkkejä kuinka sen saa tehtyä. Vai tarvitseeko siinä pistää jotain muuta uusiksi?
  • Muurahainen
    • 9195
    Laturia liikuttamalla kiristetään.
    • Klasu-
      • Jan 2010
      • 548
      Ja vielä tärkeä huomio sen hihnan kiristämiseksi...
      Eli mekanismi toimii seuraavalla tavalla : laturin toisessa kannakepultissa on kannassa hammastus, ja telineessä tätä vastaava hammastus.
      Oikea kiristysmenetelmä on löysätä ko. pultin toisessa päässä olevaa mutteria niin, että muttari ei ole enää kireällä.
      Tämän jälkeen löysätään toinen laturia kiinni pitävä pultti, ihan muutama kierros vaan, että löystyy.
      Tämän jälkeen pyöritetään tuota hammastettua säätöpulttia, joka aikaansaa laturin liikkumisen, ja hihnan kiristymisen. Kun toivottu kireys on saavutettu, pidä pultista kiinni, jottei se pyörähdä takaisin, ja tiukkaa mutteri. Lopuksi kiristetään se löysätty pultti, joka tarjoaa laturille kääntymäpisteen.
