e34 m50b25 ei saa bensaa
  • turomu
    • 310
    • Kuusamo
    Auto siis 525 24v -90. Eilen toimi normaalisti, mutta koulun pihalta ei käynistynyt muutaman tunnin seisoskelun jälkeen. Epäilin ajonestoa ja rämpläsin kaukosäädintä. Kävin hypistelemässä ilmamassamittarin liitintä ja sulakkeita sekä panin hälyttimestä(Gemel e526) jonkin huoltomoodin päälle. Tulos: auto käyntiin normaalisti, pelasi aivan hyvin 3km:n matkan kämpille. Auto parkkiin ja hälyt päälle. Päätin kokeilla käynnistystä uudelleen saman tien, no auto käyntiin. Pysyi käynissä muutaman sekunnin ja sammui. Vähän yritti käynnistyä 2 ensimmäisellä starttauksella, sitten ei mitään.
    Taas taukoa reilu tunti ja johtojen räpläystä. Otin ilmamassamittarin johdon irti jolloin auto taas käynnistyi muutamaksi sekunniksi ja sammui, sen jälkeen ei mitään. Otin akkukaapelin irti muutamaksi tunniksi ja palasin myöhemmin yrittämään. Ei muuta reaktiota kuin check-control tekstin syttyminen.
    Tänään pitäis katsoo tuleeko bensaa ja lyökö kipinää,mutta siihen se taito sitteen tod.näk. loppuukin
    Kuulostaako tutulta? Ongelmana on ettei ole työkaluja ja mittareita, joten korjaamoreissulta vaikuttaa. Voiko joku suositella Helsingissä kohtuu hintaista korjaamoa joilla on tarvittavat laitteet. Foorumia selatessa tuli esiin ainakin Hupi-auto.
    X3 30d M-sport
    exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
  • tiikeri
    • Mar 2003
    • 105
    Hupi-auto on kyl hyvä paikka, omaa bemua en oo muualle enää vieny. Tapiolan Essokin vois olla ihan hyvä vaihtoehto.
    M5 E28 "Cerri"
    628CSi E24 (m88)
    750 iA E32
    • turomu
      • 310
      • Kuusamo
      sen verran sain selvitettyä, että bensaa ei tule ainakaan suodattimelle.
      Vielä kun tietäis onko vika hälyttimessä vai pumpussa. On vissiin joku vaihtanut overdrive-koodin hälyttimestä tai sitten en osaa syöttää sitä...
      X3 30d M-sport
      • turomu
        • 310
        • Kuusamo
        Bensaa ei tule konehuoneeseen asti,ei suotimelle eikä tuloputkiin. Bensapumppu pumppasi kyllä kun otti letkun irti peräkontista. Onko alustassa jokin toinen suodatin tai pumppu, vai mikä voi tukkia bensan kulun?
        X3 30d M-sport
        • jani73
          • 4356
          PA-suodatin löytyy löytyy tankin etupuolelta. Löydät sen oikean takarenkaan takaa, vaakatasossa sellainen suurinpiirtein oluttölkin kokoinen.
          • turomu
            • 310
            • Kuusamo
            onko se tankin etupuolella oleva suodin mahdollisesti paluupuolen suodin? Ei nimittäin tule siihenkään bensaa! alkaa ideat loppuu. No pitää ruveta tutkiin pumppaako pumppu sitten tarpeeksi kovalla paineella. Lueskelin foorumilta, että pitäis tulla ainakin reilu litra vajaassa minuutissa...
            EDIT
            Ensin tuli bensaa 30sek. starttauksen aikana noin 1/2litraa kun laitoin n.4metrin letkun kontista limupulloon. Myöhemmin ei ollenkaan...
            Pumppu ilmeisesti mennyt?
            X3 30d M-sport
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Bensapumpun rele oikuttelee? Ohjeita testaamiseen löytyy haulla. Jos ei toimi mittaa tuleeko bensapumpun liittimelle takaluukkuun 12V startatessa (en muista pinnejä ulkoa).
              • tihuovin
                • Dec 2003
                • 1422
                Tee kuten Leka jo ehdotti, tarkista ensiksi se bensapumpun rele. Vasta sitten kannattaa pumppua alkaa ihmettelemään.
                Motronic boxi ohjaa myös bensapumpun toimintaa, bensareleen kautta. Motronic boxi on kytketty bensareleen vetokelan maa -pinniin (releen pinni 85). Kun motronic maadoittaa ko. pinnin => rele "vetää" => bensareleen pinnit 30 (akun + navasta) ja 87 (bensapumpun käyttöjännite) kytkeytyvät yhteen => bensapumppu pyörii (jos toimii).
                Jos rele on OK, tarkista myös että johto ja liitokset/liittimet bensareleen pinnistä 87 bensapumpulle asti on OK. Joskus siinä välissä saattaa olla myös sulake.
                Jos nämä kaikki edellä mainittua on kunnossa, vika on pumpussa. Mutta koska edellä mainitut viat on yhtä yleisiä tai jopa yleisempiä kuin pumppuviat, kannattaa ne aina tarkistaa ensiksi.
                Timo
                • turomu
                  • 310
                  • Kuusamo
                  Kiitoksia vinkeistä. Hyppyjohdolla tulee virta pumpun 5 napaisen liittimeen 3 napaan ja maata 2 napaan. Pumppu ei sano mitään enää. Äskön vielä kävi 15 min ja sammui mannerheimintielle!
                  Nyt on pumppu irti...
                  Edit: Vaihdoin 520 12V -88 pumpun ja nyt pelaa normaalisti. Oli hieman erikokoinen, mutta samallaisilla kiinnikkeillä.
                  X3 30d M-sport
