BMW e34 mittarivalot
  • S_janne
    • Jan 2016
    • 11
    Mittariston valot himmenevät ja kirkastuvat vähän väliä itsekseen. Mittariston valon säätö toimii normaalisti, mutta hetken päästä taas alkavat himmenemään ja kirkastumaan.
    Itsellä ei oikein ideaa mistä lähteä liikkeelle vianetsinnässä. Onko samanlaista vikaa ollut muilla?
  • Muurahainen
    • 9195
    Jep, tuota vikaa sanotaan automaattiseksi säädöksi.
    Jos koitat näyttää mittariston keskelle taskulampulla niin mitäs tapahtuu?
    Pitäisi kirkastua kun näyttää valoa anturille.
    • S_janne
      • Jan 2016
      • 11
      Okei, taas tuli uutta tietoa
      Epäilen kuitenkin ettei tuo "automaattisäätö" toimi kunnolla, jos sellainen tuossa on. Säätelee valoja ihan miten sattuu. Pimeällä ajaessa himmentää ja kirkastaa valoja, vaikka ulkona valon määrä ei muutu.
      • Haatainen
        • Jul 2009
        • 1463
        Hakuammuntaa, mutta katoppa helposta päästä ensin: Eihän siinä mitään ole, mikä heijastaisi mittariston valoa siihen anturille? pölyä (paljon), jälkiasenteisia kromirinkuloita tmv
        Aikanaan entisen e34:n mittaristo teki kyllä vaikka mitä temppuja ja tokeni vaihtamalla kondensaattorit piirilevyltä: hinta ~2€ ja aikaa rapia tunti kahdessa erässä.
        Silloin mittariston taustavalo heitteli vilkkujen tai pitkien käytön mukaan
        Alla:
        Ennenkin on ollut autoja
        • S_janne
          • Jan 2016
          • 11
          Täysin alkuperäinen mittaristo mihin ei ole tehty mitään. Pitää koittaa pyyhiä tuo mittaristo kunnolla pölystä ja sen jälkeen vaikka katsella noita kondensaattoreita.
          Kiitos vinkistä.
