e34 pyyhkijät ei toimi
  • Korone
    • Nov 2012
    • 39
    • Harjavalta
    Eli siis pyyhkijät lopettanut yhteistyön vuoden seisomisen aikana, ideoita mikä voisi olla? Sulakkeet tarkastettu yms saisiko tarkkoja tietoja mitkä releet vaikuttaa niiden toimintaan? Yksi raksuttava rele vaihdettu ei auttanut.
  • Klasu-
    • Jan 2010
    • 548
    Olet siis ajanut autolla, ja näin todennut pyyhkijät toimimattomiksi?
    Nämähän ei paikallaan pyyhi kun kertapyyhkäsyn tai täydellä nopeudella. Auton pitää olla liikkeessä
    • E34M60
      • Mar 2012
      • 110
      Sen verran korjausta, että jos on pyyhkimet norminopeudella päällä ja pysähtyy, niin pyyhintä menee tihkulle. Näin ainakin -95 540i.
      En tiedä mistä mallista ja vuosimallista on kyse, mutta mukana taitaa olla vähintään yhden releen lisäksi A5 relemoduuli, molemmat takana... varmaan jossain mallissa voi olla edessäkin jos akku edessä mutta niistä en tiedä mitään.
      E34 540i A Touring 1995, E34 540i Touring 1995, E34 535i 1988, E39 M5 2000
      • Korone
        • Nov 2012
        • 39
        • Harjavalta
        Joo siis ajettu konttorille ja matkalla ei toiminut ja todettu toimimattomiksi, ja kyseessä 520i -89
        • Muurahainen
          • 9195
          Olisiko vivusto tai moottori jumittunut?
          Liikkuuko yhtään jos käsin koittaa niitä liikutella?
          • Korone
            • Nov 2012
            • 39
            • Harjavalta
            Liikkuu kyllä, olen koittanut niin että laittanut täysille ja käsin muttei silti ole herännyt. :/
            • Kv1984
              • Aug 2013
              • 584
              Mun eksässä lakkasi pyyhkijät toimimasta kun pääsulake kärähti, mutta en oikein usko että siitä on nyt kyse. Tosin voithan tarkistaa että onko pääsulake ehjä, koska jos se on hajonnut, pääset halvalla - uusi maksaa muistaakseni 70 cnt.
              Pyyhkijöiden moottori voi tietty olla hajonnut.
              E34 518i Jet Black (ex)
              E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
              E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
              E38 M52B28 Oxfordgrün
              • Korone
                • Nov 2012
                • 39
                • Harjavalta
                Nyt alkaa ideat olemaan loppu, pyyhkijän viiksi vaihdettu, releet tarkastettu ja testattu, sulakkeet tarkastettu ja vaihdettu, releitä ja sulakkeita suihkittu wd:llä, päävirtasulake vaihdettu, pyyhkijän moottorin luulisi toimivan? Ei kai sen uskoisi itsestään paikallaan hajoavan, kunnei jumissakaan ole, käsin liikkuu kevyesti. Lisää ideoita?
                • Bansku
                  • Nov 2011
                  • 1493
                  • Savo
                  Ja mittailtu että virta tulee moottorille asti ja vaikka moottoriin suoraa virtaa että pelaako
                  • Korone
                    • Nov 2012
                    • 39
                    • Harjavalta
                    Viikonloppuna testaan suoralla virralla mutta kumma jos seistess moottorimenisi rikki, mainittakoon vielä että keskuslukitus ja mankka myös pimeänä, takapenkin alla olevat vhs näköiset boksit avattu ja putsattu wdllä, ei auttanut tuokaan.
                    • Korone
                      • Nov 2012
                      • 39
                      • Harjavalta
                      VIKA LÖYTYI! Oli takapenkin alla oleva päävirtajohdon liitos niin ruostunut että meni poikki kun koski.
                      • TFV
                        • 3080
                        Lainataan tätä, toivottavasti ei kivitetä. Potilas 94 maliin e34. Mielestäni jokseenkin vakiotauti, eli oikean puoleinen pyyhkijä vastaa konepeltiin. Varsi läpiviennin kohdalta vähän holtiton. Miten korjataan?
                        • Dalglish
                          • Jul 2009
                          • 468
                          • Ylöjärvi
                          Vaikiampi homma on,itse ihmettelin sitä myös.Totesin että uusi mekanismi vaan kokonaan tilalle,maksaahan se,mutta kuntoon tulee.
                          Ja löytyy muuten täysin toimiva mekanismi hyllystäkin,sopii jos ei ole sitä pressure moottoria vivustossa.
                          • TFV
                            • 3080
                            Potilas on 94 540i, taitaa pressuret olla?
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Äkkiseltään luulisin että on.
