Eli lehdestä bongasin tollasen vm- 90 ja 180tkm ajetun yksilön ja ajattelin käydä viikolla kattoon ja koeajaan. Mitä kannattaa tarkistaa esim. tyyppiviat ja mitä ei normaalisti auton koeajolla huomaa? Niin ja minkälaiseen kulutukseen ootte päässyt?
520i E34:sta ostamassa, mitä vinkkejä?
Last edited by Janne S; 17-04-2005, 18:29.ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120AhTags: None
Vm-90 on vielä vanhalla m20 koneella ja loppuvuodesta -90 on tullut m50 24v. Suosittelen vain jos uudempi m50-> tehokkaampi+taloudellisempi. Kilometrit kannattaa selvittää. Tietysti ruosteet jota saattaa olla ovien alareunoissa ja etulokasuojien alahelmassa.735ia E23 -85
Joo eipä tuota hoksannu kysyä kummalla koneella se on. M20 on ilmeisesti 125hv ja M50 150hv.ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
Samaa mieltä että kannattaa etsiä mielummin M50-koneista. Jos kuitenkin tuo olisi se pelien peli, niin katso ettei ole kansivikainen (nesteet sekaisin, lämmön seilaus yms.). Alustassa on aika todennäköisesti väljää, searchilla löytyy mitä kaikkea voi olla vaihtokunnossa. Jos puslien, iskarien, nivelien yms. vaihtelu ei ahdista ja hinta on kohdallaan, niin siitä vain kauppoja tekemään. Aika vähän väittää myyjä olevan kilsoja.
Ja kuluttaahan se, joku on kai päässyt laboratorio-olosuhteissa E34:llä alle 10l/100km (sekalaista ajoa).F11 523iA Touring
E93 325i cabrio
E81 116i
K53 R 1200 R
KTM 390 Adventure
Vähä niinku kaverin autossa on, vaiOriginally posted by arsca77Vm-90 on vielä vanhalla m20 koneella ja loppuvuodesta -90 on tullut m50 24v. Suosittelen vain jos uudempi m50-> tehokkaampi+taloudellisempi. Kilometrit kannattaa selvittää. Tietysti ruosteet jota saattaa olla ovien alareunoissa ja etulokasuojien alahelmassa.G30 520d xDrive
http://www.tankkaus.com/graph_yearcons.php?car=2638Originally posted by KadunvaltaajaJa kuluttaahan se, joku on kai päässyt laboratorio-olosuhteissa E34:llä alle 10l/100km (sekalaista ajoa).
Etujalkatilojen tulppien ympäriltä ruostuu/kastuu ja lisäksi vedenpoistoputkien tukos voi ruostuttaa rintapellin (katso http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=22150). Ja tosiaan helmoista kannattaa tarkistaa ruosteen varalta ainakin tunkkauskohdat.
Kannattaa tarkistaa myös päästöt, koska lambdan kanssa voi olla ongelmia. Korjauksena lambda vaihtoon tai moottorin säätöä. Syyläri voi vuotaa kennon ja muovisen paisuntasäiliön välistä ja tuossa edellä jo mainittiinkin kansivian mahdollisuus (eli takista öljyjen kunto).
Hyvä ajettavuus ja alusta aiheuttaa vastaavasti sen, että osia/puslia kuluu jonkin verran. Esimerkiksi takapään apurungon puslat saattavat vaatia vaihtoa (perä tuntuu kuuluvan eri autoon muun kanssa) tai etupäässä on väljää (kolahtelee tms, syy koiranluu tai tukivarsi).
Tarkista "check control" (vikailmaisin) toiminta esim. poistamalla joku polttimo takavaloista. Tällöin pitäisi tulla virheilmoitus mittaristoon.
Eiköhän siinä ole näin alkuunsa muutamia tyyppivikoja.Nykyiset: i3 sport '19, F11 530d xDrive Msport '11, Saab 9-3 Aero Cabriolet '01, Toyota Urban Cruiser 1.4d AWD '06
Ex. F31 320d '12, E91 325i '06, E39 530dA touring facelift '00, Saab 9-5 2.3t Wagon '99, E34 525i '93, Nissan Micra '86
