Vaihteet menee päälle muttei liiku?
  • Asdrambo
    • Feb 2016
    • 7
    Elikkä kysäistään täältä ennenkuin aletaan osiin purkamaan.
    Kyseessä siis 1990vm 518i e34 bemmi joka jätti tienreunaan.
    Ajoin tasaista vauhtia maantiellä ja ihan yllättäen auto pysähtyi vaihde päällä ja moottori käynnissä,
    hetken kokeiltuani kytkin ja vaihteet tuntuisi toimivan normaalisti mutta ei lähde liikkeelle.
    Enempää en ole kerennyt vikaa selvittelemään kuin kurkkaamaan auton alle jolloin totesin että missään ei näy liikettä vaikka vaihde olisi päällä.
    Osaisiko joku antaa vinkkiä missä vika? Joku akseli vaihteistossa vai kytkin? Mistä kannattaisi alottaa? Oon ihan hukassa koska ensimmäinen auto..
  • Roito
    • Jul 2009
    • 3921
    • Tavastila/Kotka
    Jos kytkin ylhäällä koitat raakana laittaa vaihdetta niin sorvaako?
    BMW E70 X5 käyttismöhkö
    MB W639 Kummisetä
    Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
    • Asdrambo
      • Feb 2016
      • 7
      Ei sorvaa, jostain syystä voima ei siirry vaihteistoon asti :think
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        Näyttääkö mittaristo mitään nopeutta?
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Asdrambo
          • Feb 2016
          • 7
          Ei näytä mutta autoa hinattaessa näyttää. Tunkkasin perän ilmaan ja kaveri pyöritti rengasta niin vaihteisto kyllä pyörii kaikilla vaihteilla mutta kone ei.
          • Vegas
            • Apr 2009
            • 62
            • pohjola
            Ettei olis vetari rikki ja pyörii perästä tyhjää. Katso pyöriikö kardaani.
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              Kytkin taitaa olla p*llun päreinä, tai laatikon sisääntuleva akseli poikki.
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • Asdrambo
                • Feb 2016
                • 7
                Kardaani pyörii, jotenka se laatikon sisääntuleva akseli on varmaankin sitte poikki.
                Osaako kukaan sanoa kannattaako koko laatikko vaihtaa vai minkälainen homma itse akseli on vaihtaa? Ja löytyykö siihen ohjeita yms..
                • Vegas
                  • Apr 2009
                  • 62
                  • pohjola
                  Jos kardaani pyörii on perä tai vetoakselista boorit suorana on kokemusta siitäkin kun vetoaksellin päästä mennyt boorit ja kuitenkin sievästi ajeltu vielä perän puoleisesta päästä.
                  • Vegas
                    • Apr 2009
                    • 62
                    • pohjola
                    Siis kardaani pyörii työntäessä vai vaihde päällä???
                    • Asdrambo
                      • Feb 2016
                      • 7
                      Niin siis kardaani pyörii työnnettäessä, ei silloin kun moottorilla yrittää lähteä liikkeelle.
                      • Vegas
                        • Apr 2009
                        • 62
                        • pohjola
                        Ok eli loota irti ja ihmettelemään.
                        • Jarsse
                          • 1531
                          • Kymenlaakso
                          Ettei ois kaksoismassa pettäny?
                          Edit: Vai oliko 4 koneissa vielä sellaista
                          E61 525D
                          E36 328 turbo-avo
                          • peto2
                            • 8294
                            Pääseekö se pyörimään ympäri asti vaikka olisikin rikki? Olen kuvitellut että maksimi liike olisi 90 asteen luokkaa? :think
                            • karppov
                              • Oct 2012
                              • 65
                              • Valkeakoski
                              Miten kartaani on laatikonpäässä kiinni, jos pulteilla niin ettei ole poikki tai pudonnu. :think
                              Kun itte tekee, niin saa sellaista kun sattuu tuleen.
