ajovalot
  • latsku
    • Sep 2010
    • 155
    • turku
    ajovalot
    alkaa olemaan ajovalot niin paskat ja kuluneet et pitäis hommailla uusia tilalle. kannattaako hankkii orginalit vai millaset tollaset angel eyes umpiot on valoteholtaan ?
    löysin tälläsen myös ---> http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/More_light.htm onks joku kokeillu?
  • zener
    • 14904
    Jos, OEM ulkonäköä haluat, niin Depon valmistamat umpiot on kohtuu hintaiset ja hyvät. n. 120€ saksasta.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • latsku
      • Sep 2010
      • 155
      • turku
      isot kiitokset : ) pitää hommata nuo : )
      • Klasu-
        • Jan 2010
        • 548
        Hellan valmisteet saa noin 50e/umpio, lähivalojen osalta ei sisällä projektoria.
        Tuo projektori tietysti on suojassa, joten se ei kauheasti "kulu" ja heikennä valotehoa.
        Noi Depot on sitten sellasia, että arpapeliä, ottavatko jokaisessa pesussa vettä, vaiko eivät. Laatua voisi kuvata hyvin vaihtelevaksi.
        • zener
          • 14904
          Aika monta sarjaa noita olen vuosien varrella ostanut ja yhdesti oli toinen pitkän umpio joka otti hieman kosteutta sisään. Kuivattelin sen ja lisäsin tiivistesilikoonia lasin reunaan. Että minusta ei ainakaan kovin huonoja ole.
          F10 520dA '11 klick
          • latsku
            • Sep 2010
            • 155
            • turku
            pitää itekki sitten laittaa hiukan tiivistesilikonia varmuuden varoiks ennen asennusta : )
            • Muurahainen
              • 9195
              Itse ostin tälläiset. Valot paranivat melkoisesti vanhoihin verrattuina
              Vaihtotyö oli helppo, vain korkeudensäätömoottorit piti ottaa vanhoista. sopivuus täydellinen ja ei ole vettäkään päätynyt sisään.
              • Dalglish
                • Jul 2009
                • 468
                • Ylöjärvi
                Jaahas,tuliko sulle cosmos merkkiset vai? Niinkuin tuossa lukee valmistaja cosmos.
                Mulle tuli depot,tuosta samasta linkistä.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Minulla taas TYC
                  • Kal.ju
                    • Mar 2003
                    • 2913
                    • Akaa / Toijala
                    Tästä sitten rahamiehen vaihtoehto. Tuollaiset tuli omaan ostettua 2010. Ei muistaakseni silloin olleet ihan noin kalliit. Tilausaika oli varsin pitkä, jotain 2kk, joten ei ole hätäisen vaihtoehto.
                    Muurahaisen linkkaama on kyllä houkuttelevan hintainen.
                    • latsku
                      • Sep 2010
                      • 155
                      • turku
                      depot tilattu
                      • latsku
                        • Sep 2010
                        • 155
                        • turku
                        oon koitellu googletella hyviä ohjeita miten noi vanhat valot saa pois ja uudet tilalle mut ei taho löytyy mitää selkeitä ohjeita ... linkitelkää jos tiiätte jotai hyviä kiitos ...
                        • sesku
                          • Apr 2013
                          • 90
                          • Muurame
                          Faq-osiosta löytyy.
                          E34 525iA -92
                          • Timbe]
                            • Dec 2007
                            • 522
                            • K-S
                            Tässä suora linkki.
                            • latsku
                              • Sep 2010
                              • 155
                              • turku
                              mahtavaa ! kiitokset : )
