E34 keskulukituksen kauko-ohjaus
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Onko joku asentanut kaukosäädintä E34 keskuslukkoon? Ei meinaa onnistua millään.
    General moduleltahan lähtee harmaa/ruskea johto, jossa on 12v jatkuvasti, paitsi kun kääntää avaimesta ovet lukkoon niin käy 0v.
    Toinen on harmaa/keltainen mikä toimii päinvastoin, eli kun vääntää ovet auki niin käy 0v, muuten jatkuva 12v.
    Voiko näihin kytkeä ohjauksen miinusohjattuna, vai ei?
    Sitten kuskin oveen menee ainakin sininen/ruskea johto joka on muuten 0v, mutta avatessa 12v. Tähän kun syöttää 12v niin ovet lukot kyllä aukeaa.
    Ongelmana onkin, että ovesta ei ainakaan löytynyt johtoa, joka olisi sulkenut lukot kun siihen syöttää 12 volttia.
    Eli pitäsi tietää mihin johtoihin kytketään avaus ja sulkemis signaalit, ja onko plus vai miinusohjattu.
    Ja sähkökaaviot on katsottu ja periaatteessa ainakin general modulelta kohdista 17 LOCK MOTORS CONTROL (CLOSE) ha/ru ja 18 LOCK MOTORS CONTROL (OPEN) ha/ke, kun syöttäisi maita johtoon niin lukkojen pitäisi aueta ja sulkeutua?
    F10 & R55
  • Wangel436
    • 1029
    • Ylöjärvi
    Joskus aikaanaan törmäsin tällaiseen ohjeeseen....
    Elikkäs siihen etummaiseen general-moduleen menevään ohuemmasta johtonipusta pitäis löytyä valko-virheä-keltainen johto ja siihen kun syöttää +12v niin ovien pitäis aueta ja vastaavasti sini-valkoiseen kun syöttää +12v niin ovet sulkeutuu. Tutkippas olisko näistä apuja lukko ongelmaan.
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      Kiitos. Näkyy tommoset johdot olevan ainakin tuossa kytkentäkaaviossa.
      Valko/vihreä/keltainen = UNLOCK DOOR LOCK MOTORS ja sininen/valkoinen on UNLOCK TRUNK LOCK MOTOR, jos oiken tulkitsen tota kaaviota.
      Täytyy illalla kokeilla.
      F10 & R55
      • JamBBa
        • Mar 2003
        • 362
        Onnistuin saamaan hälyttimen mallikohtaisen asennusohjeen, kun tinailin tota omaa häläriä. Se sanoo että johdot pitäs olla valko/musta keltasilla renkailla (avaus) ja valko/vihreä (lukitus). Mallista riippuen vaihtoehtoisen värit on sini/punainen tai valko/vihreä (avaus), sekä valko/punainen keltaisilla renkailla (lukitus). Omasta löytyi muistaakseni noi ensin mainitut värit, ja niillä toimi niinkun pitääkin. Sit toi ohje pyytää käyttämään plus ohjattua kaaviota.
        Kirjotinkohan ees oikeesta aiheesta, toivottavasti..
        Say NO to signatures!
        • XXX
          • Apr 2005
          • 54
          Itse ainakin löysin kaikka tarpeelliset johdot hyvin kivuttomasti vas. kickpanelin takaa. N.30min homma. Niin, ja lukko on +ohjattu. Voin katsoa johtojen värit, jos on tarvetta.
          • jani73
            • 4356
            Kytkin hälärin viikonloppuna ja mun 10/90 autossa lukituspiuhojen värit oveen menevässä johtonipussa kickpaneelin takana oli, lukitus valk/pun/kelt ja avaus sin/rusk/kelt.
            Ohjaus on siis positiivinen ja lisäksi lisäsin tuohon johdotukseen kaksi diodia, jolla sain kauko-ohjaimella myös takalukituksen päälle. Takalukituksen toimintaperiaate selviää kyllä kytkiksistä. Nyt ovet toimii tosin niin, että kun avainta kääntää siihen ensimmäiseen lukitukseen, niin lukot menee samantien takalukkoon.
            EDIT:Linkin korjaus.
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Tuossa jotain E34:n keskuslukituksesta
              • samivaan
                • 176
                Missäs tuo keskuslukituksen kauko-ohjausboksi oikein sijaitsee?
                Ei tuosta E34 websiten kuvista eikä selityksistä oikein aukea minulle.
                Saitilla, ja eräässä toisessa keskuslukkoa käsittelevässä threadissä sanottiin vain, että takapenkin alla on jotain, mutta en sieltä löydä muuta kuin 3kpl releitä ja 10kpl sulakkeita? Sähkökaavioistakaan ei selviä fyysinen sijainti.
                edit: Tää yks toinen liitin löytyi, kytken sinne.
                • samivaan
                  • 176
                  Edelleen kauko-ohjausta asentamassa. Hihat alkaa palaa saksan insinöörien käsittämättömiin aivoituksiin. Mikä ihmeen järki on vaihtaa värejä kesken mallisarjan. Tainnut rahat loppua tehtaalta, ja saatu halvemmalla toisenlaisilla väreillä olevia piuhoja.
                  Tuossa ylempänä taisi tulla jo kolmet eri värisarjat, tässä yhdet vaihtoehdot oikean sivuverhouspaneelin takana olevan liittimen luo:
                  Lukitus: Sini/Musta/kelta
                  Avaus: Valko/Puna/kelta
                  Vaan eipä ole omassa romussa noitakaan värejä.
                  Onko kellään kuvaa liitoskohdasta, tai osaa hyvin kertoa, mihin ihmeeseen on kytkenyt kauko-ohjauksen?
                  Toki mittasin että jännite lukitustilanteessa nousee valkealla piuhalla, ja avauksessa sinisellä, mutta missään ohjeen tapaisessa jutussa ei noista piuhoista tai liittimistä puhuta mitään, joten ne ilmeisesti on moottorin piuhat, ei ohjaus jännitteet? Eikä tuossa katiskassa ole edes +12V lähdettä 2 metrin säteellä koko liittimestä että voisi tökkiä jännitteitä koemielessä tuolle valkealle ja siniselle piuhalle.
